Показано с 1 по 16 из 16
Тема: автомобильный холодильник с герметичным компрессором
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    По умолчанию автомобильный холодильник с герметичным компрессором
    кто-то ремонтировал автомобильный холодильник с герметичным компрессором? интересует точнее ремонт блока управления. холодильник может работать от 12 и 24в, как я понимаю блок должен, с постоянки делать переменку или создавать вращающееся магнитное поле, может кто-то нашел чем можно заменить данный блок. модель холодильника не помню, но принцип я думаю должен быть один и тот же для такого типа холодильников.
    можно подобрать по току преобразователь 12в\220в
    Цитата Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
    кто-то ремонтировал автомобильный холодильник с герметичным компрессором...
    ....Вы уверены, что там компрессор???...современные автохолодильники не имеют компрессора, они используют элемент Пельтье, - полупроводниковый прибор, при подключенити к источнику тока он нагревается с одной стороны и охлаждается с другой, блок уавления лишь переключает обмотки эл. вентилятора.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ....современные автохолодильники не имеют компрессора, они используют элемент Пельтье, ...
    Ошибочное утверждение.
    15.04.2009
    5,738
    По блоку ничего не могу подсказать , т.к. менял фильтр.
    По умолчанию менял на мане
    менял на мане компрессор 24в ; обычные холодильники с компрессором испарителем и фреоном, все как в бытовиках!!!
    ремонтировали. там преобразователь на 24в трехфазное. в некоторых случаях с изменяющейся частотой, короче инвертор. на прозвон все три обмотки с равным сопротивлением. задающий генератор обычно живет, вылетают мощные транзисторы выходного каскада. после замены (если жив горшок) обычно все запускается!
    21.06.2009
    91
    Без всяких сомнений это компрессор термоэлектрические холодильники с ним не спутать)
    21.06.2009
    91
    да сопротивления на обмотках равные поэтому появилось подозрение что блок создает вращающееся поле, вы считаете что это просто 3-х фазный инвертор?
    21.06.2009
    91
    Slk-320 вы совершенно правы благодарю за совет!
    ...это небыло утверждением, это случай из практики...
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    на днях ремонтировал компрессор на таком холодосе,выход импульс+12 и всё.компрессор устроен как тяговое реле от стартера обмотка 3 ома.
    06.05.2008
    2,733
    Может быть и есть компрессора на 12/24В с инвертером, но мне попадались только Danfoss серии BD, так там двигатель постоянного тока, ибо зачем ему на статоре постоянный магнит:
    И инвертера никакого нет, потому как с током до 20А (12В) вряд ли инвертер на 220В переменки занимал то место в коробочке, что идёт вместе с компрессором.
    Ставил такой компрессор на хололодильник на яхте. насколько понял электронный модуль служит для автоматической коммутации 12/24В, защиты от скачков напряжения, плавного регулирования производительности компрессора, и недопущения разряда аккумулятора.
    20.08.2009
    955
    фото в разборе не сохранилось.сдесь компрессор и модуль.повторю модуль даёт на выходе колебания плюс от нуля до 12 в с частотой 50 герц.компрессор в статоре постоянные магниты.якорь с обмоткой 2или3 ома не помню.с частотой 50гц якорь мотает вниз вверх.кривошипа в нём нет.
    Вот подвезли коллеге от Манн: 12/24в, 40 Вт, явно виден испаритель. Пару лет назад я тоже устранял утечку на заправочнике, но сделан тоннелем, сзади которого стоял компрессор Данфосс, и тоже похоже, что трехфазный.
    привозили автохолодильник...
    компрессор был Bd35f по моему данфосовский.
    и если не ошибаюсь то стоял преобразователь 12/220
  1. Автомобильный холодильник VIBOCOLD KV 50
    от andrej.nik в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 20:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 20:05
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.10.2015, 22:59
  4. Переносной автомобильный компрессорный холодильник SAWAFUJI Engel MT-45-DS
    от Антон2012 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 22:48
  5. автомобильный холодильник 24 вольта
    от xolot в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 01:59
