Показано с 1 по 20 из 21
Тема: самодельный корпус для холодильника.
    По умолчанию самодельный корпус для холодильника.
    на лоджии есть большая ниша (около куба). хотел бы ее использовать для хранения продуктов в качестве холодильника (без морозильной камеры). мысль такова - купить холодильник(например бу), выбросить корпус и вставить холодильную установку в самодельный(теплоизолиров� �нный) корпус. поиски соотвествующего нише готового холодильника не увенчались успехом. какие могут быть засады с реализацией? куб гораздо больше объем среднего бытового холодильника, можно ли вопрос решить хорошей теплоизоляцией или надо искать холодильник соотвествующий? пользоваться буду редко, в качестве погреба.
    может имеет смысл обратиться в какой-нибудь сервес (?) для подбора соотвествующей холодильной установки?
    а на зиму ещё обогрев нужно предусмотреть.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    чем-бы дитя не тешилось лиш-бы не вешалось.
    2 Дед Мороз
    Подобную конструкцию я встречал на одном сайте, только к сожалению без деталей.
    2 ded t
    Если вы такой взрослый, то может быть у вас есть какие-то аргументы?
    в книге по ремонту бытовых холодильников встречалось описание холодильник-пог реб,но в живую нигде не видел. по конструкции он напоминает шкаф шх1,12.компрессор слева ,конденсатор на корпусе сверху,испаритель на потолке под ним поддон для конденсата.конденсат отводиться в ванночку рядом с компрессором,в которую опущена навитая нагнетательная трубка для выпаривания конденсата.
    2 дед мороз
    мне кажется все можно сделать проще. заднюю стенку со всеми причиндалами вырезать из холодильника и вмонировать в шкаф. теоретически вроде никаких проблем..
    acrobat,как я понимаю погреб должен быть встроен в нишу, поэтому все детали должны быть легко доступны для ремонта.
    Цитата Сообщение от acrobat Посмотреть сообщение
    на лоджии есть большая ниша (около куба). хотел бы ее использовать для хранения продуктов в качестве холодильника (без морозильной камеры). мысль такова - купить холодильник(например бу), .
    Допустим, в этот куб влезло 300 кг картошки. чтобы только охладить ее на 20 градусов потребуется: 300 кг*20 град = 6000 кКал. Бытовой агрегат даже мощного агрегата дает не более 230 вт/час, это примерно 250 кКал/час. Далее: 6000 кКал делим на 250 кКал/час= это минимум сутки непрерывной работы для первичного охлаждения. к тому же режим среднетемпературный, бытовые на такое не рассчитаны. Из-за небольшого зазора "испаритель-продукты" много шансов поблизости картошку приморозить. Талую воду - куда и как отводить?
    вьюга4, а никто не требует быстрого охлаждения. вешаем 133 на испаритель и всех. делов талую воду отводим и выпариваем. если загрузка будет постепенно с начала банки с компотом затем соленья итд. то в дальнейшем они будут работать как аккумулятор холода.
    бред какой-то , делать людям нечего.
    Может и бред, а может и нет. Все-таки я нашел статью.
    http://sadovod-sadovodu.ru/holodilnik_vintera.html
    Винтер сделал то, о чем я пытась безуспешно проконсультироваться.
    Выдержка:
    В верхней части к потолку садовод подвешивает на изолированной проволоке морозильную камеру. В ней прекрасно хранятся мясо, рыба, колбасы, так что при необходимости кухонный холодильник можно выключить или наоборот расширить его вместимость. Под морозильной камерой подвешен металлический поддон. Он собирает конденсат при размораживании и защищает от подмораживания плоды верхнего слоя.
    Наверху на мягких резиновых прокладках расположен холодильный агрегат (его марка АКВФГ-0,11 Рижского холодильного завода). Он хорош тем, что оборудован конденсатором, работает бесшумно и потребляет мало электроэнергии (мощность 0,11 кВт). Смонтировать агрегат В.В. Винтеру помог мастер.
    Объем 0,7 м3 позволяет хранить около 210 кг плодов и ягод. Холодильник держит заданную температуру как в 25-градусную жару, так и в 25-градусный мороз. В августе-сентябре, апреле и мае фруктов на хранении бывает меньше и камера работает лишь на 1/4 или половину объема.
    При минус 15 градусах С агрегат отключают и на дно камеры кладут электрогрелку мощностью 15 Вт. Зимой агрегат садовод включает редко.
    Так что, для кого бред, а для кого воплотимая задача.
    Последний раз редактировалось acrobat; 05.07.2009 в 01:49.
    2 дед мороз
    -делаем шкаф по форме ниши.
    -внутренние стенки обшиваем пенопластом, после спец. пластиком.
    -вырезаем заднюю стенку холодильника со всеми "причиндалами"
    -в задней стенке вырезаем отверстие равное задней стенке холодильника.
    -вставляем заднюю стенку холодильника в шкаф, запениваем.
    шкаф для обслуживания можно выдвинуть из ниши.
    уважаемые мастрера, может это и глупость на фоне космических кораблей, но очень бы хотелось ее воплотить. буду признателен, если кто даст конструктивный совет.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ...буду признателен, если кто даст конструктивный совет.
    Для начала - фото ниши в студию. ( У вас - то ниша, то погреб:confused. На худой конец - план места (от чего плясать? о чем песня?). Опять же - по вашей ссылке все нарисовано заботливой рукой п-ра В.В.Винтера, все расписано. Что-то смущает ? :confused:
    acrobat,выпускался в 60х-70х годах холодильник-буфет "снайге" рижского завода холодильников. с него и агрегат взят для это холодильника-погреба.
    холодильник-буфет "снайге" имел название "Сарма-лига", его объем около 160 литров (0,16 м3), из них литров 15 был низкотемпературный объем примерно минус 6-10, остальное 0...+5.
    К тому же фрукты ягоды имеют дыхание, т.е. тепловыделение. Ну не вяжется это с реальностями...
    15.04.2009
    5,738
    еще "Визьма"
    2 zausenets
    Ниша в виде треугольника. Смущает то, что я в этом мало понимаю. Я написал свое видение, пост от 05.07.2009 02:00. в ответ хотел бы услать да или нет с замечаниями.
    2 Вьюга4
    Я буду хранить в нем прежде всего протертые с сахаром фрукты и ягоды (сырое варенье). Открывать его буду редко (пару раз в неделю) и загружать понемногу.
    2 всем
    Вариант Винтера на мой взгляд более заморочен. Ведь для реализации моего варианта не надо быть специалистом в холод оборудовании.
    Покритикуйте, плиз, мой вариант. И если я решусь на него, что в качестве холодильника (из которого я начинку вынимать буду) использовать: морозильник, холодильник, холодильник с морозильником?
    ...Ниша в виде треугольника. Смущает то, что я в этом мало понимаю.... Я написал свое видение...что в качестве холодильника использовать: морозильник, холодильник, холодильник с морозильником...
    ...всё зависит от того, насколько мало Вы понимаете, чего в результате хотите получить?... , если сможете бестпечить нормальную термоизоляцию, то объём уже станет меньше, если необходимая темп-ра не пренижает пяти град. и интенсивность зарузки будет не высокой, то проще всего обойтись двумя агрегатами от любых бытовых хол-ков, желательно с обдувамыми испарителями, включаемыми обычными термостатами раздельно. 400вт вполне достаточно. Отвод конденсата - то же не требует много ума. Ну если уже в этом Вы увидите проблему, тогда....???
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    acrobat, всё очень просто. Мощность оборудования бытового холодильника (как и любого другого) ращитана на обьём данного холодильника, и переставив агрегат на более большой обьём мы автоматически получаем недостаток по мощности, что естественно ведёт к выходу из строя оборудования. Можно незначительно увеличить обьём нового изделия за счёт улучшения теплоизоляции.
    И Вам это дадо?
  1. Кривой корпус нового холодильника
    от zmv в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 06:24
  2. Самодельный чиллер для молока
    от Hitachi в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 08:39
  3. Самодельный чиллер.
    от Кулибин555 в разделе Вопрос
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:18
  4. Самодельный чиллер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 21:35
