Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Восстановление после утечки YORK YCSA 150TP
    01.08.2011
    88
    По умолчанию Восстановление после утечки YORK YCSA 150TP
    Вобщем приехали на объект заказчика, мол установку выбило по ошибке, видим ошибка по низкому давлению. Даванули азотом, нашли утечку, запаяли, поставили на 5 суток под азот 29,5 бар, все хорошо отстояло. Отвакуумировали, в течение двух часов, что для этой установки вполне достаточно. Заправили по весам, Запустили, и слышим ужасный звук, компрессор, через пару минут вырубает по перегрузке, токи потребляет огромные 44-46 А вместо 18-17 По паспорту максимальный рабочий ток 31 А. Увидел, что в уравнительной линии между компрессорами нет масла. Следовательно масло выгнало все при утечке, отсюда и высокое потребление. Внимание вопрос, спасет ли заправка маслом компрессора, вопрос, как правильно заправить масло, если не знать сколько в самих компрессорах, компрессора герметичные скролы. На шильдике стоит масло типо POF, а сверху на голове компрессора Наклейка charged with polyol ester oil. Как-то вот так.
    Без масла такой компрессор дохнет быстро.
    значит только менять , пока не забили всю систему продуктами износа и стружкой из компрессора.
    01.08.2011
    88
    И все таки хочется попытаться спасти его. Ибо фильтр впаять можно, а менять компрессора это больше 10000 ЕВРО... Без работы...
    Так что вам мешает заработать и на компрессоре и на его установке ? Тем более валюта в Белоруссии сейчас очень ценится.
    01.08.2011
    88
    Заработать мешает отстутствие денег у заказчика.
    Тогда зима ему в помощь. Забирайте деньги и фреон и машите ему ручкой.
    01.08.2011
    88
    Т.е. вы считаете, что даже если компрессор сжимает, то шансов все равно у него нет? В любом случае, есть пару литров неучтенного масла, хуже ему уже точно не будет, Заказчик в курсе, что компрессора можно и не спасти, тут сложности в том, что это гос. заказчик. Меня инересует пойдет ли в эти компрессора (спиральные Copeland на 410а) масло mobil EAL 32. Вроде должно пойти, но хочу быть уверенным.
    01.08.2011
    88
    Вобщем ВСЕ... Компрессорному тандему пришел каюк, даже после добавления масла, ситуация не изменилась. Увы... Проморал заказчик утечку и положил 2 компрессора.
  1. LG ga-449utpa восстановление после 380в
    от Иван Горва в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 08:10
  2. Чиллер YORK YMC2 восстановление мотор-компрессора
    от ArtemBRDN в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 20:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 14:15
  4. Samsung RL44QEUS восстановление после скачка напряжения
    от Олег Нгск в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 13:04
  5. фреон r404a. заправка после утечки
    от frostart в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 11:55
