Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Возврат масла в компрессора
  1. #41
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    как по мне то варианта всего четыре:
    - влажный ход
    - хана маслоотделителю(сетка порвалась и т.д.)
    - хана маслосъемным кольцам(причем на всех компрессорах одновременно)
    - заниженная конденсация и масло в конденсаторе
    скорее всего 2-й при условии что не 4-й. 1-й нет т.к. заправка в норме и трв не льют(надеюсь), а 3-й фантастика
    1.Исключено
    2.Придерживаюсь тоже такой версии
    3.Нереально сразу на 4-х КМ
    4.Давление конденсации держится в пределах 16-18бар.
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Давление в МР должно быть Рк, а у тебя Ркартера компрессора, значит " свистит" из МР в картер из-за нехватки масла.
    Конечно будет "свистеть" раз МР пуст, а добавка масла, в моём случае, это закроит проблему всего на пару часов.
    Вообщето, покуда я открывал-закрывал вентиля, у меня сложилось впечатление что я гоняю одно и то-же колличество масла, что больше указывает на то что МО полон масла и только определенное количество его попадает в МР. Может у кого-до есть другая версия или предложение, рад любым версиям.
  2. #42
    пещерный совет-у@би по МО молотком. но без фанатизьму конечно.)) пару раз помогало. особенно было видно кода стекло на маслянной линии стояло.
  3. #43
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    смелей на мяч
    если не помогло
  4. #44
    28.10.2009
    1,868
    Дельный совет, пошол я за кувалдометром.
  5. #45
    - влажный ход
    Что это означает переведите. просто вчера в магазе возникла такая же проблема с невозвратом масла
  6. #46
    Это когда хладагент не полностью выкипает в испарителе и парожидкостная смесь попадает во всасывающую трубу и даже в компрессор.Видно визуально по обмерзанию. Это говорит или о неправильной настройке ТРВ или о перезаправке или о плохом теплообмене на испарителе. Режим ненормальный, но его иногда неоходимо создать для возврата масла из системы. Для этого, на время возврата масла,уменьшают перегрев на ТРВ (открывают) или уменьшают подвод тепла к испарителю.
  7. #47
    12.12.2010
    838
    Тема интересная.Куда автор пропал?
  8. #48
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Куда автор пропал?
    Остервенело машет кувалдометром! )) ну че там Вадим1 ?
  9. #49
    07.06.2009
    977
    Куда автор пропал?
  10. #50
    Да знаю я все это просто непонятна была сама фраза "влажный ход"
  11. #51
    28.10.2009
    1,868
    Куда автор пропал?
    Да некуда я непропал. Нерасчитал силушку, кувалдометр тяяяяжелый взял, никак до маслоотделителя недотяну
  12. #52
    28.10.2009
    1,868
    Все некогда было туда доехать, но сегодня на другой централе случился обрыв трубопровода ( пошла трещина под самым флянцем нагнетающего вентиля компрессора) и пришлось сниматься с объекта и ехать на аварийный порыв.
    При взмахе небольшим кувалдометром и ударе им же по МО я получил звонкий звук, что указывает на то что МО пуст и маслом незаполнен. Особой реакции по возврату масла в компрессора небыло замеченно, все как обычно. Из выше сказанного делаю вывод что масло от фреона в данном МО практически неотделяется ( чему может способствовать обрыв или порыв одной или обоих сеток-ловушек (прав или неправ только вскрытие может показать)) и значит сей прибор следует заменить.
  1. Возврат масла в компрессор в холодильной централи
    от alexhol в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 07:47
  2. Замена масла компрессора Copeland
    от BlackManti в разделе Вопрос
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:34
  3. Возврат масла на спиральнике COPELAND ZB 19 KCE
    от coolerman65 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 03:08
  4. Регулятор уровня масла компрессора
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 19:58
  5. Copeland отделение масла с компрессора (64 квт)
    от Евгений21 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 00:31
