Показано с 1 по 20 из 39
Тема: ФУБС 6
    По умолчанию ФУБС 6
    Кто-нибудь ФУБС 6 переводил с R12 на R22 откликнитесь..........
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да не вопрос, лишь бы клапана выдержали... и конденсатор))
    27.06.2010
    2,964
    Атас, клапана мрут. там,как у фв-6 клапана. если пб, то без проблем работает.
    Проблема с трв ,на всасывающей стороне 0.3 очка вместо 1 ,а нагнетание 12
    27.06.2010
    2,964
    Атас, а протяжка как? может сетку почистить на трв и в добрый путь? или газу банально мало. а может похоладало и трв малость приоткрыть надо. если без уравнительной трв...
    Я так думаю сопла 02 маленькие, может у кого другие мнения.ТРВ TX 2
    Открыл на всю результата ноль
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от Атас Посмотреть сообщение
    нагнетание 12
    Попробуй поднять до 14-16 бар.
    27.06.2010
    2,964
    Атас, сейчас на каком фреоне установка работает? если на 12 , то 12 бар нормально, если на 22 , то
    у него рабочие 10 ,обмотка сгорит?
    27.06.2010
    2,964
    Атас, так и не понятно на каком фреоне... непродуктивный диалог.
    Именно в этом и проблема. Эти ТРВ Данфос ТХ-2 вообще-то для 22-го газа производительностью от 0.5 до 15Квт, в зависимости от проходного сечения клапанного узла. Подберите клапанный узел под производительность КМ. А давление нагнетания (12 бар) для 12-го запредельно высокое. Какая у вас окружающая температура? Конденсатор, наверное, воздушный.
    Ещё такой момент. Если обмотка заводская, то поработает, сколько - другой вопрос. А если перематывали, то сгореть может на ровном месте. 22-й растворяет обычную эмаль, которой провод покрыт. Защита по НД обязательна, не дай бог на вакуум уйдёт, сразу труп!
    Атас, укажи все данные - На каком фреоне работает установка, температура в охлаждающем объёме,конденсатор воздушный или водяной, температура окружающего воздуха, в каком состоянии испарители(состояние ламелей), испарители с принудительным обдувом или нет. Побольше информации.
    Мужики, вроде вывел на нормальную работоспособдность ,проблемка .по высокой вырубает т.е.13 поставил.Сейчас на r22.Боюсь большее давление делать на нагнетании и так запредельное для этого агрегата .Хотя амперы падают на токовой при 1-13бар.Да темпер там должен +2 . Камера самопальная, фарш там солится.Короче объем кубов 25 макс.Испарителей 4 штуки и ТРВ две на каждые 2 шт.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    У тебя компрессор и так в два раза завышен.
    Может кто знает предельные его возможности ,есть 9 и тоже фубс стоит на шоковой заморозке ,СУКА работает-же. R22
    27.06.2010
    2,964
    Атас, не путай пб и фубс. они отличаются клапанами всасывающими.
    R22 такой тягучий .Ладно сейчас Осень ,а Весной вешаться ????????????
    27.06.2010
    2,964
    R22 такой тягучий
    в смысле?
  1. ФУБС 9
    от Атас в разделе Компрессоры
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 13:58
  2. Не набирает температуру Фубс 1970 гадов
    от Dydy50 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 23:37
  3. ФУБС но каой
    от DimanX5 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 19:55
