Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Не останавливается компрессор
    По умолчанию Не останавливается компрессор
    Здравствуйте. Низкотемпературная централь на 5 компрессарах Dorin. Один компрессор долго не работал по причине кривых рук монтажников (была посажена фаза управления байпасного вентиля на землю. Соответственно выбивало автомат). После исправления компрессор запустили. Он работает без отключения уже 4 дня. Остальные компрессора периодически отключаются. Нормально ли это? В чём может быть причина постоянной работы без отключений?
    какая схема управления компрессором ( по давлению, по температтуре по контроллеру) проводок на пускатель откуда идет?
    управление с контроллера.
    а с какого контроллера?
    07.08.2010
    2,263
    aleks№07, давай подробней , сигнал с контроллера идёт постоянно на вкл. компрессора ?
    Ну и хотелось бы тоже знать
    Контроллер АК-РС 530
    Сигнал идёт постоянно
    07.08.2010
    2,263
    aleks№07, параметры AK-PC 530 (EKC531D1) проверяли ?
    aleks№07, , вытягивать данные из каждого ТС не надоело , но , если взялся и создал тему, пиши точные и полные данные по своей проблеме, гадать никто не будет, пошлют - через одного. Так что потрудись и опиши всё, что можешь подробно. Надеюсь , что русским без словаря владеешь.
    проверим, опишем ситуацию!
    возможная причина это часы наработки компрессоров интересны параметры о23-о26 и о50-о53
    v
    А может монтажники запрограмировали работу контроллера на 4 компр. вместо 5. Проверте настройки.
    централь на 5 компрессарах Dorin. Один компрессор долго не работал по причине... выбивало автомат. После исправления компрессор работает без отключения уже 4 дня. Остальные компрессора периодически отключаются. Нормально ли это?
    Как правило, в параметре с08 "Выбор режима работы" устанавливают циклический режим, т.е. выравнивание часов наработки компрессоров. Поэтому этот трудяга-компрессор будет молотить пока не догонит по времени наработки своих, рядом стоящих, собратьев.
    Скорее всего так и будет
    Извиняюсь за долгое молчание, не было возможности. В действительности были наработки часов по времени. Сейчас к-р работает нормально. Всем спасибо за помощь.
  1. KGN39VI11R/03 компрессор не останавливается
    от foboss в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 08:29
  2. Bosch KGN39NW13R - компрессор не останавливается
    от Ridgew в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:21
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 16:50
  4. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 00:06
  5. сплит hitachi ras 5142CH останавливается и гудит компрессор
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 02:07
