Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Орск 12 , стоит компрессор дейво . Хлопцы допоможить разобратся
    14.07.2010
    135
    По умолчанию Орск 12 , стоит компрессор дейво . Хлопцы допоможить разобратся
    у меня этот хладос оказался с оторванной трубкой у компрессора и без таблетки . в общем стоит компрессор daewo sleiy-4e 1/5hp 1ph 220 b. трубку запаял , вакуумировал , да- обмотки 4-4-8 ом , подкинул конденсатор (какой был) на 10 мкф на штырьки компрессора , заправил сначала 120 гр. потом 140гр и еще потом добавил 40 гр -12го газа . греется сволочь рукой не удержишь , ток 0.3-0.5 ам. температуру он нагнал 15-18 морозка и начал отключаться , но что-то не то , не может этот компрессор быть на 12 газе . прошу строго не судить - опыта по ремонту мало
    27.06.2010
    2,964
    Feliks, ты без теплушки сделал? 10 мкф - много. сопротивления больно маленькие...
    14.07.2010
    135
    Да , включил временно без теплушки , в гараже и мерил ток клещами . Старые хозяева сказали что роботал холодильник нормально , но после перестановки поломался - вот и ковыряюсь в металолом али нет
    Расклинивая компрессора , забранные у клиентов после замены , я никому их не ставлю . Вот тот же вопрос мучает :
    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    в металолом али нет
    27.06.2010
    2,964
    Feliks, трудно было р4 какоенибудь приладить?
    16.06.2011
    5,587
    Смотря каких годов холодос.До 2000 года использовался только 12,затем 134ф.Сейчас 600.Орск всю жизнь был на 12 фреоне..Обычный Дэу компрессор.И не надо там никаких конденсаторов.Там и без них все отлично запускается.Если нет родного,то РКТ от Атланта подойдет.А что там много фреона льете.Орск 12 он однокамерный?? Да и для 2 камерного 180 грамм ОЧЕНЬ много..Рассчитывайте на однокамерный-90 грамм 12,на двукамерный-130-140.Остальное по обмерзание всаса.
  1. liebherr CN 3515 какой компрессор стоит? Стоит ли его брать
    от Галина555 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 20:34
  2. Отключается компрессор Орск-112
    от New в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 16:05
  3. Компрессор на Ларь Орск-24?
    от Вьюга4 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 23:01
  4. Орск. Стоит ли ремонтировать?
    от Disk80 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 14:55
  5. Хлопцы подскажите
    от Alexholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 05:43
