Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сломался холодильник ПОЛЮС 10Е
    По умолчанию Сломался холодильник ПОЛЮС 10Е
    Всем доброго времени суток... РЕбят, знаю что техника старинная, но очень нужно починить.... Проблема вот какая.... Работал старик всё нормально....И вдруг бац отказал,.... Морозильная камера (морозилка) работает, а основное холодильное отделение нет....Подскажите в чкем может быть проблема, компрессор работает, я так понимаю дело может быть в регуляторе???? Или нет??? Подскажите кто что сможет!! ЗАранее спасибо!!!!
    16.06.2011
    5,587
    Мне казалось,что Полюс однокамерный..Но если он имеет 2 двери и два испарителя,то недостаток фреона.Терморегулятор вообще не трогайте. Один тут почистил,сломал и пришлось новый покупать. Сами не справитесь,нужен мастер.
    А никто не может подсказать по поводу холодильника минск
    Я не очень в этом во всем разбираюсь, поэтому извените, обьясню как смогу... Дверь у холодильника одна.... Когда её открываешь, сверху морозилка со своей дверцей.... Вот в ней морозит будь здоров, а в основной камере нет.....
    16.06.2011
    5,587
    В холодильной камере есть своя морозилка или нет.По-моему нет(на задней стенке). Если он однокамерный,то холод только в морозилке наверху.Через щели и поддон поступает в низзз.Если уберете поддон или оставите там щель побольше,то холода будет поступать больше.
    16.06.2011
    5,587
    Вопрос должен быть конкретным,чтобы получить ответ конкретный.
    9,288
    ...сверху морозилка со своей дверцей.... Вот в ней морозит будь здоров, а в основной камере нет.....
    Интересно... Компрессор отключается в среднем положении ручки терморегулятора?
    Я бы посоветовал Вам сделать следующее: установить сейчас ручку терморегулятора в среднее положение и положить на среднюю полку холодильного отделения термометр, а завтра посмотреть температуру и поделиться показаниями здесь. Как уже заметил МихаилЮр, быть может, проблема решится приоткрытием заслонки, регулирующей количество холода, поступающего в холодильное отделение.
    9,288
    Нет, наверное, под морозилкой есть второй испаритель ввиде змеевика, работающий на холодильное отделение... В любом случае, желательно измерить температуру и посмотреть, отключается ли компрессор.
    Спасибо...Сейчас посмотрел всё повнимательней... Действительно если маленько отодвинуть поддон, то начинает поступать холод.... У меня сразу два вопроса: 1. Как узнать есть ли этот второй испаритель(на холодильное отделение)? 2. Что будет если этот поддон вообще убрать??? Заранее спасибо!!!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Это - не ЗИЛ, но - Полюс.
    Забудь.
    Просто на просто, наверное надо разморозить. Из-за шубы плохая холодо-отдача. Если она есть конечно.
    9,288
    1. Если есть, что двигать, значит, второго испарителя и в самом нет...
    2. Убирать поддон совсем очень нежелательно, особенно в тёплое время года. Во-первых, изменится цикл работы компрессора: будет дольше работать, больше электричества сожжёт и сам быстрее помрёт; во-вторых, продукты в холодильном отделении иногда могут замерзать; в-третьих, летом с морозильки начнёт капать вниз на продукты, что очень неприятно. Кроме того, из-за этой воды начинает ускоренно гнить низ холодильного шкафа.
    16.06.2011
    5,587
    Регулируйте холод увеличением-уменьшением щели. Это единственное,что вы сможете без мастера.
  1. Сломался холодильник E4DAASBC
    от forextazy в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 15:32
  2. Холодильник Полюс. Реле
    от Svetlana57 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 15:49
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 03:24
  4. сломался холодильник бирюса
    от i_nazar в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:19
