При запуске кондиционера через 8-10 секунд появляется стук в компрессоре.Стук плавающий(то сильнее то тише).Что в нем может стучать?И подлежит ремонту или нет?
как правило это в утиль... хотя спецу показать стоит.
Спец разбирал и сказал что все нормально,видимых причин нет.Масло было в норме по граммам.
- Ну, так не бывает... чтоб "всё нормально" и в то же время "стуки". Что-то упускаете из виду.
Люфты в опорных подшипниках, шкив муфты"бъёт"...
Норму загрузки газа проверьте. Обычно чуть стравливаешь- стук пропадает.
