Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Морозильный ларь Бирюса-200НК-5
    По умолчанию Морозильный ларь Бирюса-200НК-5
    Морозильник отработал 3,5 года и перестал морозить.Прощу помощи у знающих людей, где у этой модели наиболее часто встречается утечка и каким образом до неё можно добраться...
    24,822
    проверить поотдельности стороны высокого и низкого давления. смесь фреон+азот. 20 очков.)) ну про визульный осмотр того что на виду я не говорю...
    Визуально - там только компресор виден, всё остальное внутри запенено.Завакумировал его 6кг, больше не отсасывал насос, спустил за пол дня на 4 и так и держал несколько дней.:confused:что делать?
    Накачать до 10 и стетоскопом послушать и течеискателем проверить . А вообще чаше их списывают, а мы потом зимою режем, развлекаемся.
    Так опишите мне хотя-бы с какой стороны его резать, чтобы добраться до соединений?
    16.06.2011
    5,587
    Поковырять то недолго.Собрать сложнее,да и подумай.сможешь ли ты новый испаритель из медных трубок сделать,подсоединить и потом запенить обратно.Гемор несусветный.
    Не спорю насчёт гемора, но покупать каждые три четыре года новую морозилку не сильно улыбается.Лучше один раз по ковыряться и забыть надолго о этой проблеме.Инструмента у меня достаточно.Знания есть практики нет.Поэтому и интересует - есть ли какой способ вскрытия "пациента" с минимальными эстетическими потерями или нужно брать просто болгарку и просто резать?
    В первом же ответе на ваш вопрос всё объяснили.Где у вас утечка на высокой или на низкой стороне?После этого можно думать или испаритель воткнуть или конденсатор с наружу поставить.Болгаркой можно его пополам распилить и в помойку если вам так хочется.
    Спасибо всем за концультации, принцип понял, буду делать.
    Пользователь Аватар для shipa
    18.01.2009
    87
    обыватель, Посмотри на это фото,увидишь что бывает с х-ком,тогда точно решишь что с ним делать.SAM_0247.jpgSAM_0251.jpg
    Фотки хорошие.Я небуду обдирать камеру, а попробую согнуть из медных трубок испаритель и конденсатор и вставлю внутрь и наружу.Там наверняка утечка на соединениях из-за разноспаяных металов(ал+мд и ст+мд).
    24,822
    попробуй купить не кросноярское говнище... не снеж.. не италфрост.. а caravell-derby желательно не калининград. все беды от жмотства. имхо.
  1. морозильный ларь Бирюса-355 не понятные заморочки
    от koli в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 08:35
  2. Морозильный ларь Бирюса не холодит после замыкания
    от Megalodon в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 09:02
  3. морозильный ларь Бирюса-300Н5 утечка
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 09:08
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  5. МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ "БИРЮСА" В НУТРИ -1
    от HOLODOC в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 21:47
