Показано с 1 по 13 из 13
Тема: агрегат всэ-1250(2)
    По умолчанию агрегат всэ-1250(2)
    рабочая характеристика, давление. какой подобрать трв.давление всасывания с испарителем с обдувом и без?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    хорошие, блин, вопросы...
    для каких именно целей?
    Потеря холодопроизводительности, компрессор -давление в норме, думаю неисправно ТРВ. Камере лет 20, ТРВ некогда не менялось . Прочитать какое нет возможности. На обслуживании несколько камер, у всех испарители разные. Как подбирать незнаю. Кто говорит по мощьности компрессора. Ставил -толка нет. Подскажите как быть. Спасибо.
    dmitriev, ТРВ от 0.6 до 2! Мало информации! Какой газ, какая камера?
    Картина маслом!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    агрегат под 22 газ. по родному шли на кхн-6 (-15) с двумя испарителями с оттайкой горячим паром (грохоту было)
    02.11.2008
    1,107
    поставь трв-2м 2000ккал. или трв-1,6 (2)
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    когда сборной камере 20 лет там уже и пола нет.выключить свет в камере ,зайти, да посмотреть изнутри- может щели сплошные ,особенно сверху двери.если на болтах ,то в лючках должны быть кубики пенопласта.при 22 фреоне 22трв-1,6 (эстония) должен подойти к любому испарителю для кхс 2-6.
    А в чем выражается "потеря производительности", как проверяли компрессор?
    Не похоже , что проблема в ТРВ.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Я бы начал с теплоизоляции. Особенно пола. Проверяли? пенопласт еще остался?
    [QUOTE=hammer;7538]А в чем выражается "потеря производительности", как проверяли компрессор?
    Не похоже , что проблема в ТРВ.[/QUO
    Компрессор ВСэ-1600. Рвс-2,5 атм, Рнаг-14-14,5. Фреон перед ТРВ теплый.ТРВ покрывается толстым слоем рыхлого инея
    Камера КХС-2-6, фреон 22. 2 агрегата ВСЭ-1250, 2 трв, воздухоохладитель
    а регулировать пробовали трв?
    dmitriev, Давление на всасывании 2.2 атм.При условии-что сетки в трв чистые конденсаторы и фильтра на жидкостной линии не забиты! Проверить легко на ощупь! Температура на входе и выходе из фильтра должна быть одинаковой!:D
    Картина маслом!
  1. Холодильный агрегат ВСЭ-1250-2-2М
    от iche92 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:06
  2. Одесса продам агрегат ВСэ-1250
    от vega в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 09:40
  3. Нужна информация на агрегат! Монтаж агрегата вс 1250!
    от АндрейОмск в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:22
  4. ФАК-1250
    от drazwer в разделе Корзина
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 14:50
  5. ксэ 1250 на что заменить?
    от Егор в разделе Компрессоры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 23:03
