Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Вирпул ARC4190/21Х
    22.01.2009
    1,684
    жаль,но там нет таких электролитов.
    А чего мучатся?! выложите фото модуля.
    16.06.2011
    5,587
    Модуль сегодня починили.Поставил.Но температуру в мороз.отделении на табло не показывает.Прочерки. Что это может быть.На плату не грешу.На табло почему то не выставляется нужная температура.Что может быть???
    15.08.2009
    3,294
    смотри еще(контакты, датчики, плату)
    16.06.2011
    5,587
    Уточняю,температура в моро.отделение не выставляется.В холод.выставляется.Плату уже починили.
  5. #25
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    возможность задавать темп. в МК (на дисплее) появиться когда темп. в морозилке шагнёт за порог -14гр... т.ч. ждёмс...
  6. #26
    16.06.2011
    5,587
    Спасибо,успокоил.
  7. #27
    Пользователь Аватар для Holodokkk
    09.09.2009
    37
    Так работает холодильник Вирпул ARC4190 и морозит и охлаждает! но пищит и через некоторое время начинает моргать свет в ХК и щелкает реле! В чем может быть дело!
  8. #28
    09.09.2009
    37
    еще визуально не один конденсатор не вздулся!
  9. #29
    14.05.2008
    1,104
    а проблемы с модулем бывают и безо-всяких вздутий..., зови в гости сервисмена.
  10. #30
    Holodokkk, в основном у вирпула такой дефект на модуле в коричневой коробочке и обычно заканчивается заменой модуля(((
  11. #31
    По умолчанию Аналогичный холодильник
    Господа, с вашего позволения оживлю темку.
    В общем, мигает дисплеем. На нажатие кнопок не реагирует.
    видео
    http://www.youtube.com/embed/G-bPDDXlMr4
    Последний раз редактировалось chelgun; 06.05.2012 в 19:59. Причина: видео не встроилось
  12. #32
    17.07.2011
    65
    проверяй напругу на дисплей, возможно шлейф, или электролиты на основной плате....
  13. #33
    Шлейф отзвонил. Нормалный.
    При замере напряжения на шлейфе вот такая картинка
    http://www.youtube.com/watch?v=eS8qsCHEJuA
    Т.е. при замере напряжения между черным и белым проводами - видно, что напряжение плавает. Частота плаванья соответствует частоте пощелкивания платой. Ну мне так кажется
    Основная плата это под ЖК дисплеем? Визуально - в порядке, конденсаторы не подуты.
  14. #34
    Основная плата - в моторном отсеке, под дисплеем - плата дисплея.
  15. #35
    В общем, докопался до этого основного блока.
    Выделенный красным таракан - имеет видимый след пробоя и соответствующий аромат
    маркировка таракана 72f324k4t6
    Последний раз редактировалось chelgun; 07.05.2012 в 12:41. Причина: маркировка
  16. #36
    Микросхема
  17. #37
    17.07.2011
    65
    Осталось выяснить почему сгорел проц, устранить,... найти прошивку и залить в новый проц))))
  18. #38
    16.12.2012
    32
    Подскажите люди добрые,если сможете.Проблема такая.В таком же холодильнике с пол года назад начались глюки( открываешь дверцу холодильной камеры,мигает свет,пропадает температура морозильной камероы! и после этого может на дисплее может резко повысится теп-ра морозильной камеры(типо),начинаются всякие предупреждения (письмо,позвонить).Начинает пищать.Но ,если выдернуть из розетки,то на какое то время,после включения все нормализуется.(Только иногда долго щелкал реле и пытался запустить компрессор,потом все же запускался.)Иногда нельзя было температуру поменять (Само по себе выставилось на минус 21 и на 4 в холодильной камере). Вызвал мастера из так называемого авторизованного центра,тот ничего не глядя,вынес вердик-дескать плата управления полетела.Ремонт ее не предложил,только замену на новую за 9000 тысяч рублей.Я отказался(проще за 25 купить новый холодильник).Вобщем решил,пусть пока так работает,пока не навернется совсем.Но тут решил переставить его и надо было двери перевесить на другую сторону.Перевесил и решил глягуть на эту плату.Вытащил,повертел в руках,визуально ничего необнаружил и запихал обратно.Включил холодильник,он включился с глюками,немного поработал и опять замигал ,запищал.Вытащил на пару часов из розетки,потом опять запитал и ,о чудо,уже третьи сутки(а последние недели чуть не каждый день прибегал к подобной процедуре)работает как ни в чем ни бывало,как до этой катавасии.Все регулируется,ничего не пищит не моргает.Единственное,я заметил,вроде вентилятор в холодильной камере не выключается совсем,и там довольно таки прохладно.Шум его не мешает,просто сколько в постоянном режиме он сможет проработать и тут по теме,вроде писали,что все это глюки могли быть следствием неисправности цепи вентиляторов.Тут ниже есть фото управляющей платы,у меня точно такая же и маркировка совпадает.Подскажите?(Тех "специалистов"вызывать ну никак неохота,а другие не берутся,чего то.)
  19. #39
    16.12.2012
    32
    Да,и вот еще что.Сегодня выключил холодильник кнопкой на панели-а вентилятор работает.Думаю на плате ничего не перепутал,там 3 конектора разнопиновых,и 2 однотипных,точно запитал как было,обратил особое внимание
  20. #40
    Когда вы включаете холодильник вентиляторы вращаются быстрее, но после включения компрессора начинают медленно вращаться. Напряжение вентилятор падает с 24v до 18v. Что может быть причиной, почему конденсаторы в норм.
  1. Снова о Вирпул ARC4190/21Х
    от Skin в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 14:52
  2. Whirlpool ARC4190/2/IX
    от Москаль в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 16:13
  3. Вирпул ARC4190/21Х
    от jumper в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 11:49
  4. ARC4190/2IX индикация открытых дверей перепутана
    от Rendi108 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.01.2019, 00:46
  5. Whirpool ARC4190 ищу силовую плату 481223678535
    от Арекс в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 12:05
