Здравствуйте! Подвернулась витрина эльбрус, работала на 507фреоне. Один умник заправил ее 22. Попробовал после этого поменять масло и капилярку под 22. Работает дня два и снова перестает морозить. Подскажите пожалуйста, что можно с ней сделать?
Начни с фильтра, его нужно сменить...
И, вероятно потом придется и компрессор под капиллярку подобрать.
Она среднетемпературная ? Вообще их три Эльбрус СО 1200 ( 0...+8 ) , Эльбрус СОУ 1200 ( -6…+6),Эльбрус МО 1200 (-12…-18)две последние на 404м , первая должна работать на 22м .Какая поточнее ? Какой режим используется ?
Причина - обмерзание испарителя ? Ткни контроллер, которым управляется , на разморозку, посмотри , работает ли ТЭН.
фильтр сменил сразу. тен тоже работает. Эльбрус СОУ1200(-6 +6) Похоже на влагу в системе. Пробовал добавлять метанол. Не помогло. проработал дня четыре
обмерзал один край испарителя и капилярка
Давление 0,9 на вакуум не падает. Ток тоже в норме 2,4А
Для 22-го давление в начале больше +1,5, не пробовал добавить?
Это не тепловая выбивает?
нет не пробовал. заправлял по весам. теплушку не выбивает
Den79, ты внятно (членораздельно) можешь объяснить что значит "не морозит"?
Обмерзает капилярка и не продавливает испаритель
А масло тоже умник менял?
Давление 0.9, не падает и не подымается. пробовал отключать не помогает.
