Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Пивоохладитель Буран (ВН 60/22) забивается фильтр
    Пользователь Аватар для Никонор
    29.10.2010
    44
    По умолчанию Пивоохладитель Буран (ВН 60/22) забивается фильтр
    Здорово всем,кто обратил внимание! Кореша может,кто сталкивался с подобной ситуацией,пивоохладитель Буран (ВН 60/22) забивается фильтр,при этом таких ко мне попало два,в обоих заменил моторы,в 1-ом сначала привезли с забитым фильтром,заменил заправил,приехал позже нагнетание не качает,заменил мотор на подобный,стоял Danfoss NL 8.4 ,поставил Danfoss NL 9,через месяц приехал с забитым фильтром,и так после замены мотора 3 раза привозили с забитым фильтром,и тут привезли такой же Буран тоже мотор накрылся,сгорел или не качал щас не помню,но фильтр был забит,заменил на Danfoss NL 9 ,конечно на обоих заменил фильтра и заправил,проверяю неделю,пока все нормально. В чём дело не пойму,завтра первый отдам уже требуют....,а отдавать и страшно и стыдною.Что делать?Помогите пожалуйста,а то мозги мои кипят
    24,822
    промыл бы ты систему.. а фильтр нормальный поставь. не "патрон" медный..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Причина выхода из строя компрессора и порошка цеолита в системе -повышенное давление конденсации.Пивоохладител� � зашиты в барные стойки,сверху и по бокам завалены ящиками,коробками,пакетами .Вот интересно их кто -нибудь обслуживает,в смысле ТО ?Конденсаторы вечно полностью забиты пылью.
    muravei77, прав на счёт промывки,но я бы ограничился установкой фильтра Danfoss ,а может и на всас второй.
    Цитата Сообщение от Никонор Посмотреть сообщение
    ...заменил мотор на подобный,стоял Danfoss NL 8.4 ,поставил Danfoss NL 9,...
    Никонор, ты попал...
    Поставленный NL9 (FT?) низкотемпературный, что для пивоохладителя ни в какие ворота. Ставить только среднетемпературные!!!
    А на будущее модель компрессора указывай конкретно - последние буквы после цифры обозначают как минимум тип фреона.
    Правильно укажи модель родного компрессора и поставленного, тогда возможно сказать более точно.
    Наверное стоял вот этот: NL8.4MF???
    Подбирай подобный при +7,2 не менее 750 вт, и будет тебе щастье.
    Но... Там две модели: на 187(см. данные выше) и 198 вольт, для последней подбирай при +7,2 на 900 вт.
    07.08.2010
    2,263
    Никонор, смени поставщика фильтров , в принципе coolerman65 всё разжевал , добавить нечего.
    24,822
    надо сначала жабу убить!)) просто запомнить что ФО за 300 рублей это ЛУЧШЕ фильтра за 30 рублей. это избавление от головняка и последующего повторного сексотраханья с агрегатом.. пысы: бытовуху в расчёт не беру.
    29.10.2010
    44
    Да действительно стоял NL 8.4 MF,а поставил NL 9 F.Продавец запчастей в марене гавнюк,типа по каталогу подбирал.Вьюга4,что означает подбирай подобный при +7,2 :confused:
    24,822
    ээ... не аня звали??)) на будущее. не верь манагерам. не будет щастья..
    29.10.2010
    44
    Ну всречу,шею намылю,этому продавцу,да былобы времени побольше спрсил бы лучше на форуме
    Опять же - на сколько он вольт, что написано на бирке???
    Ну вот вместо 900-ваттного подошла бы Аспера NE6170Z. Глянь в каталоге Аспера, и найди отличия в режиме кипения в сравнении Данфосс.
    Но основная информация имеется в этой строке для твоего NL 8.4 MF:
    Evaporating temperature °C -20 to +10
    У NL9F этот диапазон -40...-10.
    Не забудь после грязного сгорания промыть сиcтему и обязательно поставить фильтр DCL032 - грязь теперь может не раз аукнуться, не рискуй.
    29.10.2010
    44
    Спасибо и тем не менее ни разу не чистил,чем и как это можно сделать?
    9,288
    Это уже другая тема, причём не в первой возникает... Полазай по форуму. Вот, к примеру: http://www.holodforum.ru/showthread....F1%F2%E5%EC%FB
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 23:23
  2. Пивоохладитель CELLI tornado 1/4
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 16:00
  3. забивается фильтр
    от serega82 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 22:25
