Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Восстановление компрессора CAJ 4519 T
    07.08.2010
    2,263
    Вопрос Восстановление компрессора CAJ 4519 T
    Предистория : 16,09,11 на среднетемпературной камере вышло из строя реле управления вентилятором испарителя , произошёл "залив" компрессора жидким фреоном , неисправность устранена.
    18,09,11 клин компрессора , подозреваю что фреоном "вымыло" масло из "маслонасоса" .
    Вопрос : производил ли кто восстановление , и вообще какова эффективность восстановления.
    12.12.2010
    838
    Восстановлением занимался,трёх цилиндровых Люнитов, марок не помню!Эффективность ремонта есть главное сделать всё правильно,и что надо заменить!У меня были молочные ванны на обслуге,к некоторым приятно было заезжать всё чистое, вымытое, а вот у этой бабоны,мухи в молоке грязь вонь и всё такое!Так она всегда, заливала парное молоко в ванну!В итоге гидро-удар, клапанам жопа!Приехали разрезали,затем купили лист клапанной стали,подобрали размеры,оккуратненько вырезали(очень трудная процедура если нет станка) Всё промыли,запаяли,заварили,и� �пытали на производительность(потеря производительности 1поехали смонтировали,конечно,добав или ещё РТО и ОЖ!Работает до сих пор!
    CAJ 4519 T - не самый дорогой компрессор, зачем с ним маяться?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Нижнюю опорную втулку ( или как она там правильно называется) поменять не трудно, они для всей серии одинаковы. Отшлифовать шейку вала - вот что главное. Вручную долго и муторно. Найти б хорошего токаря...
    Последний раз редактировалось rus16; 20.09.2011 в 22:42.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Mishok007, ты что, не видишь задиры на фото? К чему тут твои клапана?
    ColdSir, и что, надумал втулить?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    ремонт герметиков вообще не очень интересное дело. не расчитаны они на это. гарантию дать сможешь на ремонт?
    много раз обожглись с восстановленными герметиками. теперь только в кучу за гаражом складываем, а зимой болгарку в руки...
    12.12.2010
    838
    А ты что вопрос не читал???
    Я привёл простой пример!А не совет!
    17.02.2009
    2,084
    Фото выложено в контексте с вопросом, а ремонт клапанной группы совсем из другой оперы, и сложность в разы меньше. Привёл не тот пример, так будь мужиком – признай.
    ЗЫ
    1 По доброму завидую, у меня нет такого точного оборудования, даже никогда не видел.
    испытали на производительность(потеря производительности 1
    2 Открою страшную тайну – кроме восклицательных знаков, есть ещё и точки.
    12.12.2010
    838
    Да ладно!
    Это у меня прикол такой!и точка.
    07.08.2010
    2,263
    Вчера думали разбирать до талова , в смысле вал вынимать шлифовать , точить бронзовую втулку и запрессовывать, вопрос упирался в то кому это всё заказать.
    Сегодня пылу поубавилось , клиент согласен менять , уже идёт новый , а этот оставляет нам , так что если найдём кому заказать токарно-шлифовальные работы то можно будет попробовать.
    07.08.2010
    2,263
    Я думал это вообще не возможно. Самим изготовить клапана да ещё что бы работало . Мы в своё время заказывали клапана на оборонку, там было высокоточное оборудование , так всё равно нихрена не работало, не было плотности прилегания , чёй-то там со сталью было не то.
    17.02.2009
    2,084
    Втулку в опору? Бронза, а как быть с разницей в коэффициентах расширения при нагреве?
    07.08.2010
    2,263
    Критиковать -то легко((( , а посоветовать )))).
    Это же мысли вслух, ещё ничего не решили. А из какого материала надо изготавливать ?
    17.02.2009
    2,084
    Растачивать какой материал будешь? По логике из такого-же и втулка должна быть, разговор ведь о опоре. Вал после шлифовки меньшего диаметра выйдет.
    07.08.2010
    2,263
    VMG, Я вообще пока понять не могу из какого материала опора , вроде сталь но мягче , похоже на мелкозернистый чугун . Вот и хотел узнать .
    А что если сделать втулку стальную по высоте опоры , расточить вал на эту же длину , опору тоже расточить под диаметр втулки и не запрессовывать а просто вставит в опору.
    А если наварить а потом проточить,размеры думаю сохранятся.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Я со шпатыля делал на болгарский компрессор, там всасывающий дюже замысловатый. Так наверно ужо лет 15 ляпает.
    07.08.2010
    2,263
    Дак вот где у нас тогда собака порылась, ведь нам сталь в лаборатории подбирали , а надо было в строймаге ))).
    06.05.2008
    2,733
    жжёш!
  1. Чиллер YORK YMC2 восстановление мотор-компрессора
    от ArtemBRDN в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 20:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 14:15
  3. Восстановление пароля.
    от yrtchik в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 17:30
