ТРВ разве на нагетании? Я думал он после конденсатора.
При закрытом соленоиде перед трв фреон сочится через компрессор в испаритель, как только давление в испарителе достигает какого то предела, включается компрессор и откачивает просочившийся фреон до какого то нижнего давления и т.д., разе не так вся эта кухня работает?
jivoy, как ты себе представляешь в ротационнике что б фреон сочился через компр. в испаритель?там ин может слиться тока в горшок, но для этого на нагнетании стоит обратный клапан.
Просто я начитался страшилок, что фреон сочится где попало, через гайки, через свинцовый припой и т.д., а тут клапан, который тарахтит с частотой 50 Гц, по любому ведь изнашивается, нет ведь никакой гарантии, что проработав 5 лет, при 3-х месячном летнем простое через него не насочится в испаритель, по крайней мере клапан для этой задачи не прадназначен.
и как кондеры стоят всю зиму и весной начинают работать, без клапана.
дак у них капилярка, через неё давления выравниваются. Вот я тоже думаю, как же всё это (кондёры, холодильники бытовые) работает без всяких премудростей с откачкой? Или отделитель жидкости у них так расчитан, что весь фреон в нем собраться может и через край не прольётся? А как масло выходит из отделителя жидкости?
jivoy, почитай ту, книгу, которую я тебе рекомендовал. глупые вопросы сами собой отпадут. не поленись.
Ну ведь давление в испарителе холодильника после остановки компрессора всяко разно поднимается выше давления конденсации, куда жидкость девается после запуска?
Отделитель жидкости в ротационнике есть, но хватит ли его, вот в чём вопрос, сколько сконденсирется фреона можно как то оценить? И как масло из отделителя попадает в компрессор?
А вот эта характеристика компрессора "макс 1,2 кг фреона" - это не емкость ли отделителя жидкости? Т.е. максимальное кол-во фреона, которое может быть в контуре без опасности заливки.
