Показано с 1 по 11 из 11
Тема: дренажный насос насос включается только на 2 и на 3 положении геркона
    28.04.2008
    843
    По умолчанию дренажный насос насос включается только на 2 и на 3 положении геркона
    как я понял у датчика уровня 3 положения. так вот насос включается только на 2 и на 3 положении геркона если если считать снизу. иотор жужжит но не качает..
    что может быть? датчик или моторчик сломались?
    а можно такой датчик отдельно без насоса купить?
    принцип помп таков: первое положение, примерно две трети, помпа срабатывает выкачивает. если по какой то причине не выкачана емкость, и продолжает набираться, срабатывает второе положение, верхний уровень, и в зависимости от конструкции помпы, либо выдается аварийный сигнал, либо прерывается работа компрессора, либо и то и другое вместе.
    какой конструкции помпа? если насос соленоидный, (как правило, это маленькие помпы) они не разборные и довольно часто выходят из строя, ремонту не подлежат! работают на таком же принципе, как садовые насосы типа "малыш".
    далее идут помпы более крупные, с емкостями от 150г и выше, довольно большой производительности, у них моторы в основном с крыльчатками, все разбирается и ремонтируется, по принципу похожи на жигулевские бачьки омывателя стекол, отдельно мотор, ось, крыльчатка, корпус, все разборное!
    да, забыл сказать, для соленоидных помп с выносным дытчиком и емкостью, весьма критичьно расположение датчика, относительно горизонтального уровня, расположение указывается в паспортах помп.Вложение 150
    лех,а про какую помпу идет речь?продуй дренаж,если дуется то помпа.вчера менял саурман,синтом как у тебя все жужит,а не качает. проверить очень просто.датчик тут не причем.
    28.04.2008
    843
    sergeyk_a, имешь ввиду дунуть в шланг идущий к помпе?
    Дул.. Не дуется!
    Помпа этой фирмы Sauermann
    Та сложность в том Что сам насос засунули в потолок. И стоб его достать нужно снимать потолок. А он не натяжной, А как я понял гипсо картон. А чтобы его снять .... ну короче там работы тысяч на 100 минимум....
    Решено было купить новый комплект.. И попробовать поменять для начала датчик. если не поможет вызывать строителей.
    --игорь--,
    Там кондей дайкин. На небольшой кабинет... Я думаю там насос самый простой стоит... от датчика идут 6 проводов.. На разёме как телефонный.
    Поеду щвс куплю комплект где такой датчик не высокой производительности
    это соленоидная помпа, дутся не будет, датчик он же ёмкость из строя не выходят, по крайней мере просто так от работы, а вот сам насос весьма не надежен!
    леша,идущий от помпы,на улицу в канализацию!в датчике не чему ломатся.геркон замыкается дает команду на включение помпы.проверить просто,переверни датчик вверх ногами помпа за жужала все ок!скорее всего вышла помпа из строя,жужит не значит кочает,а датчик я тебе могу подогнать нулевый.так на всякий случай 8-926-167-53-31
    лех,это так,что в голову пишло.можно сделать технологический лючок,пропилить балгаркой и акуратно вставить,взять за это энюшку))объяснить клиенту,что дренажный насос тоже требует обслуживания.это дешевле 100 000 р!
    10.02.2009
    54
    Помпа фирмы Sauermann весьма ненадежна, без обслуживания больше года не работает, пользуюсь помпами mini orang, по характеристикам лучше, чем Sauermann. Поднимает выше и дует дальше. Разбирал помпу Sauermann, конструкция слабовата, немного грязи и упс, заклинивает саленоид или протирается пластмассовая трубка в которой саленоид ерзает.
    такие помпы лучше ставить на одном уровне с поплавком, дабы в соленоиде всегда была вода. если выше поплавка, то помпа будет переодически сохнуть и начинать работу с качания воздуха, оттого она греется и рано или поздно ловит клина.
    кстати, ремонту подлежит, не шибко уж и сложно. если конечно электрика не сгорела...
    в вашем случае поможет действительно только технологическое отверстие с последующей его трансформацией в люк :-)
    есть вероятность , что дренажная ситема ( после помпы) проложена плохо., посему засорилась .если так,то замена помпы с продувкой дренажа поможет не на долго. ставил сам много помп,различных производителей . никогда не запоминал производителя. возвращатся (ремонтировать) не приходилось(тьфу- тьфу). все случаи ремонтов чужих дренажей ,сопровождались еще и переукладкой дренажа после помпы.
  1. встроенный дренажный насос
    от holodteh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 16:25
  2. Насос дренажный, двигатель для STP-250
    от alexandr-r в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 10:40
  3. Дренажный насос orange
    от serii в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 09:52
  4. Самый тихий дренажный насос
    от fagot в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:29
  5. Как устанавливать дренажный насос?
    от Карлсон в разделе Монтаж
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 16:57
