Вобщем сабжевая посудомойка выдает ошибку E4. Что это может значить?
Перегиб(засор) сливного шланга, засорились сифон или фильтры на сливе,машина неправильно подключена к канализации,в поддоне посудомойки вода(протечка) или залип датчик.
а где находится датчик? Дело в том, что машина запускается, через минут 20 после запуска мойки посуды загорается ошибка E4. Т.е. она загорается в процессе мойки. В подддоне воды нет, но включил только что машину и она выдала мне ошибку E4. Куда копать?
Видимо да, ведь в момент включения посудомойки поддон пуст...
Подскажи те плиз, на машинке навернулся КЭН, я купил новый, поставил. Нажимаю на кнопку "ВКЛ" и сразу начинает набираться вода я даже еще программу не выбрал. В чем может быть проблема? Я так понимаю что дело скорее всего не в клапане. Спасибо!
