Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Загнулся холодильник ARDO FDP36A-2H/E
    По умолчанию Загнулся холодильник ARDO FDP36A-2H/E
    Привет всем!!!
    Вчера утром перестал холодить и морозить холодильник ARDO FDP36A-2H/E
    Я хочу Вас спросить, компрессор включается и автоматически выключается но нет холода, включал режим супер заморозки тоже компрессор работал но нету холода вообще, задняя радиаторная панел или конденсатор, не знаю как правильно называется - холодная!!!
    И вот не могу понять, если есть давление в системе то компрессор включится а если нет, то он не запустится??? Если оно так, то полетел компрессор???
    В этом холодильнике трехфазный компрессор???
    И еще один вопрос на коня, когда происходит утечка фриона или холодогена какой то запах присутствовать будет???
    Холодильник проработал 6 лет отлично!!!
    Спасибо!
    27.06.2010
    2,964
    qawsed113, компрессор там однофазный. и ему все равно, есть фреон или нет. останавливается скорее всего по теплушке. без мастера вам не обойтись.
    Я Вас понимаю, но а какие признаки не рабочего компрессора????
    Вот такие как у Вас. Компрессор включается на несколько секунд.
    компрессор у меня включается на 10 мин, на пол часа в зависимости от включенного режима, все работает как и раньше , но нет холода.
    и еще какой фрион заливают R22
    У Вас нету схемы холодильника?
    Есть в холодильнике какой то клапан что бы проверить есть ли там фреон, места заправки?
    нет там клапана
    Цитата Сообщение от ФАРАОН Посмотреть сообщение
    нет там клапана
    да, точно нет, уже дошло, там торчит трубочка медная для заправки, вызвал мастеров, как определят что полетело отпишу. Спросил расценки ремонта это ужас, дорого, но что делать ХАРЧИ и свежее САЛО дороже!
    Пришли мастера и обьявили приговор, наипнулся компрессор, не качает.
    А газок в системе присутствовал. Правда больше не чего не сказали. Я вот думаю в холодильник можна поставить любой компрессор который чтоб работал на 600 газу и по мощности 150 Вт как родной??? Хотя для такого холодильника по мощности это с запасом!
    Поставить можно любой на R600a, но подбирают его не по электрической мощности, а по холодопроизводительности. И между собой две этих величины не особо связаны.При этом не факт, что более дорогой компрессор от некоторых производителей проработает дольше,чем более дешевый от других.А у мастеров есть статистика по отказам, так что выбор лучше доверить им.
    вот закончили установку, поставили мне такой
    обошлось мне 125$.
    15.08.2009
    3,294
    qawsed113, ну быдь счастлив. а почему линолиум поломан. возле компрессора вода или масло
    линолиум - потому что ремонт в коридоре, а пятна это масло с компрессора когда снимали! Родимый компрессор работает но очень слабо качает, заберу на работу и вскрою его. Правда новый мощнее родимого!
    Еще сказали что подгулявшие компрессоры возможно и востановить?
    А что Вы скажете про этот компрессор, что мне установили???
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Suction - справа, а тебе - слева впердолили.
    не понял???
    Индезит на гарантию вместо Данфосов АСС присылает, так там хочешь-не хочешь так впердоливаешь, не наращивать же трубу!
    Ладно, один хрен не вьежаю что куда ВПЕРДОЛИВАЮТ, главное работает, время покажет!
    Всем спасибо!!!!!
    15.08.2009
    3,294
    сейчас данфосы высылает
    ставил знакомый из сервиса, сказал ???итальянский??? и получше что стоял у меня, кстати вот и он пострадавший
    я вообще не разбираюсь в компрессорах, и не знаю что мне знакомый поставил, я полностью доверился ему.
    qawsed113, нормальный компрессор тебе поставили, будь спокоен!
  1. Холодильник ARDO DP 23 SA
    от Славдей в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 15:56
  2. Холодильник Ardo COF 2110 SAX
    от aprilblue в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:12
  3. Холодильник Ardo
    от lag в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 19:06
  4. загнулся компрессор Bitzer 4P-15.2
    от serg234 в разделе Компрессоры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 10:19
