Сейчас ковыряю меньше чем первый раз.
VIHTER, а Вы конденсатор только на саморезах крепили или еще чем-то?
Я без болгарки снимал крышку,правда потом рихтовать надо,а кондёр не отрезаю,когда собирал кондёр к крышке не лепил , купил когдато такой домой,сделал вставил обратно крышку и всё работает даже всё лето,когда окруж температура +34, ничего не перегревается , работал в нормальном режиме. Не подошёл по обьёму,слишком мал, отдал брату у него работает 2 года полёт нормальный.Хотелось бы узнать как медяху цеплять вместо аллюминия может у кого есть фото?
Как то так.
Попался мне уже 3-й GC-339NGWR с утечкой. Утечку нашёл, поменял трубки испарителя ХК на медь. Заправил изобутаном. Заправил по протяжке включив только морозилку. Но теперь при включении ХК работает минут 10 и электроника отключает компрессор! Уже всю голову сломал, очень обидно, ведь такой объём работы уже проделан, а он работать не хочет. Помогите, подскажите кто сталкивался!!..
А что её ломать ? Клапан переключается ? Температурный датчик что видит перед отключением ? Ошибки видел ?
Всё в порядке, оставил включенным надолго, сейчас работает, спасибо.
Уважаемые,подскажите кто устранял утечку в средней зоне.Ваши варианты.
Что никто не хочет поделиться опытом?
Почитай внимательно для началаЛичные данные
Указывать или нет Ваши личные данные (сайт, номер icq и т.д.) - Ваше право, но:
данные не должны носить рекламного характера
не рекомендуется указывать заведомо несуществующие контактные данные
для оказания Вам более грамотной поддержки, пожалуйста, в настройках профиля отразите место проживания или регион.
для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально, неуказание места проживания будет расцениваться, как неуважение к другим участникам форума
А если вообще эту зону отрезать?
В моем варианте сначала идет нолевая зона,а потом морозилка.Как вариант думал пустить медь внутри холодильника,но страдает эстетика.Вот и думаю может на задней стенке в запенке несколько петель пустить меди и все.
