Показано с 1 по 14 из 14
Тема: подключение 3-хфазного компрессора напрямую
    По умолчанию подключение 3-хфазного компрессора напрямую
    здравствуйте!
    ответьте мне пожалуйста на такой вопрос.
    есть герметичный компрессор на 380 вольт.
    берём три фазы вешаем напрямую на компрессор.
    что должно случиться, будит ли он работать или замкнёт?
    с уважением евгений!
    есть компрессоры в разных вариантах и одно фазные и трех фазные.в чем собственно вопрос?
    конечно будет работать если он на 380 а не на 220
    с чего он замкнёт, если напряжение соответствует??
    Если исправный, заработает))))
    где есть клемная коробка(соединение звездой и треугольником), 380 [в] будет работать
    и не на прямую , а через тумблер!! 16[a]
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    прозвонить надо тестером , сопаротивление всех обмоток должно быть одинаково и пробоя на корпус не должно быть
    да и если он действительно на 380в ,а не на 220в(т.е.соединение треугольником как на корабельных контейнерах),а может внутри какое-то тепловое реле...?
    В трёх фазных машинах таблетку ставят с выводами на ружу, т.к. запрещается отсекать одну из фаз, данный элемент схемы идёт в разрыв цепи пускателя ....
    В трехфазных компрессорах есть внутренняя защита, которая отключает питание на все обмотки сразу. Снаружи на клемнике звонишь, а обмоток нет, пару часов постоит и сами появляются.........
    Очень дорогое и не технологичное решение с пускателем намного дешевле и проще (тем более, что пускатель всё равно стоит), если честно, такого не встречал, не подскажите конкретные модели ?
    Компрессор работает через пускатель -это однозначно, просто в нем внутри есть своя защита, которая отключает звезду, встречал такое на французах L'Unite около 3кВт при -25С кипения модель не помню , стоял на фризере охлаждал шнеки с мороженым.
    тоже встречал такую байду на люнэтэшках.
    первый раз по молодости приговорил компрессор под замену, на следущий день приехал менять.... а он , сцуко , зароботал)))) кто не сталкивался, будьте внимательней!!!
    ...мужики, чё вы паритесь, паренёк спросил- сам не понял - что..., вы внимательно вопрос прочтите, я на него серьёзного ответа дать не смог бы. ну сами посудите, что случится, если подали напряжение????...может стоит начать с лик.беза по электротехнике???...право, я не знаю :-)
  1. Подключение компрессора
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 19:37
  2. Подключение компрессора
    от ярик77 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 20:36
  3. Напрямую с производителем
    от Biryusa в разделе Бытовой холод
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 13:44
  4. Подключение компрессора acc к сети
    от paradoxfm в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 12:04
