Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подскажите как подключить компрессор(электрика) если на нем нет маркировки.
    12.09.2011
    31
    По умолчанию Подскажите как подключить компрессор(электрика) если на нем нет маркировки.
    Перепаял компрессор, а когда начал подсоединять провода то не нашел маркировку. Кондей LG LS-R126ABL
    Всем откликнувшимся заранее спасиб!
    маркировку чего? На внутренней крышке (закрывает клеммную колодку) есть схема подключения. Реже наклеена сбоку внутри блока наружного.
    На компрессоре, около проходных контактов есть буквы (C,R,S) Видели?
    на китайских компрессорах маркировка на прокладке под крышкой . Может быть и на самой пластмассовой крышке.
    12.09.2011
    31
    Вот именно этих букв на компрессоре нет. На старом они были, и на крышке, и на резинке под крышкой, и на самом компрессоре, а на новом( он чуть другой) их нет. Компрессор был приобретён как заменитель в одном из LG сервисов.
    Прозвоните контакты, результат доложите.
    Но смущает другое - новый компрессор сторого соответствует, или это вольный аналог? Потому что у аналога могут быть другой конденсатор, например. А если исполнение родное, то фастоны должны прямо-таки лечь на свои штыри, я так понимаю, что этого не случилось.
    12.09.2011
    31
    Но смущает другое - новый компрессор сторого соответствует, или это вольный аналог? Потому что у аналога могут быть другой конденсатор, например. А если исполнение родное, то проводники должны лечь на свои гнезда, я так понимаю, что этого не случилось.
    Я правильно понимаю, между S и R должно быть наибольшее сопротивление, а сопротивление между S+C больше чем R+C.
    06.08.2009
    16
    Я точно не помню по маркеровке C,R,S.
    Допустим контакты 1,2,3. на 1-2 сопротивление 5кОм (контакт 3 общий); на 2-3 сопротивление 3кОм (контакт 1 пусковая обмотка); на 3-1 сопротивление 2 кОм (контакт 2 рабочая).
    12.09.2011
    31
    Померил. 5,6Ом, 3,5Ом, 2,4Ом
    C-общий
    R-рабочая
    S-пусковая
    Я так и думал!
    Спасибо будем подключать.
    06.08.2009
    16
    значит у тебя
    R-S 5.6
    R-c 3.5
    c-s 2.4
    12.09.2011
    31
    Разъема не было, просто мамки одеты на контакты. На старом компрессоре была резинка с маркировкой контактов которая одевалась на штырь в центре(выход сбоку) компрессора, а на новом по центру выход, штырь под крышку сбоку. Если резинку одеть на выход нового компрессора то маркировка попадает четко по контактам компрессора, а если на штырь то маркировка будет между контактами.
    Ну и ладно, на улице уже темно, завтра гляну совпадет или нет, согласно замерам.
    Кстати на старом сопротивления отличаются на +-десятку.
    12.09.2011
    31
    значит у тебя
    R-S 5.6
    R-c 2,4
    c-s 3,5
    Поправил!
    06.08.2009
    16
    да. правильно, это я запутался!
    12.09.2011
    31
    Маркировка на резинке не совпала с замерами.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 16:54
  2. bosch kgn39a90/01 подскажите если есть желание
    от guraugen72 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 06:21
  3. подскажите пожалуйста если кто разбираеться
    от хрюшак в разделе Бытовой холод
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 10:21
  4. Подскажите как подключить Эрко-02 на Gree GWCN24BSNK
    от sanches в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 17:56
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 15:36
