Доброго дня суток !!!!! вопрос такой как пользоваться зеленым карандашем и какой выбрать раньше просто менял испаритель сам не бытовик но видят фреон и куча просьб ! ну и для себя хотелось бы научиться
К сожалению не могу прочесть
Греешь место утечки (естественно очистив его до металла) до 100- 120 , наносишь с миллиметр карандашной массы . Прогреваешь вокруг ещё раз , и всё. Я кусочек алюминиевой фольги сверху кладу, грею через неё феном промышленным. Но сейчас чаще двухкомпрнентной DD6573 пользуюсь, или DD 6565 . Сутки застывает, тоже сендвичем делаю, кусок 0,5 алюминия сверху.
Он про зеленый Лако твердит.Морозилку греешь с одной стороны горелкой до 100-120 градусов.С другой стороны мажешь Лако я делаю-1.1-5 мм. мешишь как кашку.Убираешь горелку,он затвердевает.Делаешь ванночку из плателина, налив воду даешь давление,смотришь пузырьки.Если не получилось убираешь старый слой,намазываешь новый.До тех пор пока не научишься,или карандаш Лако не кончится. Поверхность пайки Лако должна иметь диаметр 10 мм и иметь ровную,гладкую боле-менее поверхность.Желательно для отсоса масла включать вакуумник.
Толщина пайки 1-1.5 мм....
для полного счастья надо прогреть зелёнку до светло-оливкового цвета...
а просто прогреть место мапавской горелкой и намазать не выйдет ?
Выйдет зачисти наждачкой, обезжирь нагрей да намазывай, Я потом сразу мокрой губкой остужаю чтоб не пузерился.
Просто не получится.Греешь, с обратной стороны отставляешь горелку(не спали занавески и холодильник),намазываешь(я как бы вворачиваю).Еще нагреваешь,она растекается,равняешь поверхность маленькой отверткой .Резко остужать не надо,как Некоторые советуют.Потрескаться может.Остужать постепенно.Проверяешь ванночкой с водой. И так до полной победы.Проверять ,повторяю в целях экономии можно пропаном,Но он горюч,полное проветривание помещения тебя спасет от реанимации..
Температура фена - 350 - первое положение и 540 - второе. Температура плавления карандаша 100-140 . Насадка только конусная нужна (в комплекте идёт)
а я на норде запаял оловом и припоем по алюминию
