Добрый день.Есть у кого настройки контроллера FDA cf.248/101vd
вот у коллег буржуев кое что есть. но там надо зарегаться чтобы глянуть. http://www.refrigeration-engineer.co...248-110vd-data
Сколько этому мамонту лет ? Большая штуковина, тяжёлая. Дешевле 961 купить, чем купить инструкцию. С китайского проблемно перевести.
Я почти час потратил чтобы зарегистрировать на этом форуме "http://www.refrigeration-engineer.co...248-110vd-data" а в итоге там просто такой же вопрос и ни одного ответа....
Контроллер стоит на мороженице, мороженица буржуйская. В принципе его работа устраивает,но требуется снизить тем-ру: в зимний период- мороженное дубеет,а там стоит ограниченние по пределу температуры.
а SET, а потом ( или с нажатым) "вверх" или "вниз" не получается?
Пробовал set и стрелочки...Я же говорю ограничение стоит по пределу(как на 974 HSE-максимально возможное значение рабочей точки)
