вот мне думается, что на 700л объём оно маловато..
Ну уж если мои сообщения не удалили, как я просил -- давай "помузицируем на клаве", думаю будет интересно.
Ты пишешь,что масло и МК не портятся, но представь работающий МК со стаканом воды в нём да ещё при высокой температуре. Я уж не говорю о риске клина и пробоя обмоток, по моему можно при достаточном терпении из масла вообще получить маргарин.
Возьмём другой вариант. Выпаиваем МК, промываем систему 141м, продуваем азотом. Если сильно "тормозить" - за полчаса справишся. Ну и впаиваем уставший ждать новый МК. ТОТ САМЫЙ залежавшийся спирт здесь на пользу, можно подмешать к 141му. В результате за час, полтора на выходе аппарат на "пятёрку".
Ещё вариант.Клиент наотрез отказывается от замены МК, ну и конечно помахивает таким плотным "лопатником". Сливаешь с утопленника масло, заливаешь туда выдутую смесь и трясёшь сиё изделие (можно подпрыгивать и притопывать), ну а как высушить думаю догадаешся. Это ещё пол часа или немногим побольше. В результате -- аппарат на четвёрку.
Что скажешь про свой эффективный рабочий процесс, который может длится сутками?
Последний раз редактировалось Григорий; 31.08.2014 в 22:27.
Гриш, есть что показать, покажи. а "представлять" - сродни "музицировать"! Фотки есть??? а у меня еееееесть! нету там маргарина. Попробуй убедить меня и нас, что ты его пробовал на вкус.
вот тут маргарин явно присутствует - в мозгах! я писал про фростор, у которого от воды сопротивление на корпус было 3,8 ком. давай, выясни, и напиши нам, сколько нужно было воды, чтобы добиться такого сопротивления между изоляцией и корпусом??? а потом "представь", сколько там было ржавчины...
вот такие лари "от григория" я всегда возвращаю лично ему для дополнительной переделки, потому что долго такой ларь после спирта не живет, и прогноз потом у него жутко неблагоприятный. поскольку это все делалось недавно, то "григорию " снова лезть в него не с руки, денех много не срубишь, а я клиенту нашептываю, что "у него какие-то секретные технологии, мы этим невладеем, и нужно обращаться только к нему, за любые гроши"...))))
веришь, гриша - лет пять такой работы, и про спирт в округе не стало слыхать, и фильтра в 80% случаев менять стали, раньше с процентами было наоборот.
да нафик, нашел молодого хохла - прыгать и подмахивать!!! поставил на процесс и поехал стричь купоны, и так дня три изредка по 15 минут с ним занимаесся, а остальное время им командует контроллер температуры. потом впаял новый фильтр, и через три часа у няго минус 25 внутрях!
зря ты деньги ставишь выше личной репутации, это даже не другим нужно (хотя это ценный капитал), а в первую очередь тебе - не купился на "лопатник"! но... это пока не про тебя *jokingly*
а мне никто не запретит делать "качественно" вместо "быстро". разницу улавливаешь, или еше нет???
у меня эти лари уже прошли по второму кругу (с тем же обильным поглощением влаги), теперь прогнивает стальная трубка к компрессору. и снова обошлось без замен и плясок)))
И, обрати внимание пожалуйста, что несмотря на такое обилие ржавчины в системе, и нескольких подобных случаев (ну не больше 10-ка пока), я ни разу не заикался про засорения ею.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 01.09.2014 в 13:32.
Он ещё в упаковке стоит. Ошибся с мощность WQ110H, будет 233 Вт при (-23,3)LBP ASHRAE, если китай не врёт.
Все верно .....
Я с Венграми холодильщиками работал.Они говорили так .Просто хочешь хорошо сделать холодильник ,поставь на ночь на вакуум... не торопись...
Или впаяй индикатор влагаи ....http://kondi.by/avtomatika-kholodiln...s-mia-038.html
И сам убедишься .Что процесс не быстрый.
Интересно, а покажет ли индикатор спирт??? Или хотя бы спирт с влагой?
про 404 я поди с данкаром спутал..))
вьюга4, ты не представляешь, как я рад тебя читать!!! без тебя интернет пуст и жизнь скучна. в переводе на русский язык -- я ещё не встречал таких, мягко говоря, упертых людей, свято верящих в свою правоту. ну чтож, засучим рукава, ударим по клаве и начнём править тебе мозги, вскрывать тёмные стороны твоей биографии и т.д.
хреново работаешь, если отремонтированные тобой лари вокруг тебя кружатся. отговорка, что неисправность была другая - не принимается.
сколько оборудования успел загубить пока не дошло, что метанол - яд и для холодильников ? (раз не пожалел 100тыс за бутылку, значит был опыт работы с этим химикатом.)
нет у меня фоток, после моего ремонта оборудование работает и вскрытия не требует.
и с какого перепуга ты мог определить, что в моём оборудовании есть хоть намёк на спирт. что, очень хочется поплевать в мою сторону? ты ведь даже не представляешь как сушится мк. (я так думаю)
моё мнение: быстро и качественно - это мастерство.
медленно и с сомнительным результатом, при этом воспевая себя - это демагогия с большой буквы.:-d
При покупке сего девайса, нужно как минимум утеплить оба патрубка испарителя. Он стальной и достаточно быстро ржавеет и портится. Варить же это препротивно и мерзопакостно. После сварки, для гарантии покрасил а потом утеплил. Экономия на цветмете ну и надежды завода на более частую покупку оборудования.
это вероятно про f500c. я завтра постараюсь сфоткать, доступ есть.
ну это можно сказать не зная сроков прошедших после ремонта, а прошло два года, я даты пишу кое где... это не другая неисправность, это конструктивная недоработка - стальная трубка в зоне обмерзания. и делая ремонт (к тому же не зная будущих условий эксплуатации, аппараты потом развозятся по различным точкам) спрогнозировать проявление такого дефекта не представляется возможным, если сам завод даже до этого не допэр.
я не на своем опыте это увидел, то что я позволял себе лить даже новичком, в сравнении было каплей в море. а некоторые "отличники" (типа твоего - "в результате за час, полтора на выходе аппарат на "пятёрку"") лили его до полного исчезновения признаков проявления влаги))))
!00 тыс в 1996 году были всего лишь сто рублей нынешними, так что я не переплачивал. опыт применения был до развала союза, потом, работая на себя, я уже имел представление и использовал строго ограниченно, плавно отойдя от него примерно с 1995-го. спирт взял годом позже на всякий случай (была полоса завлажненных аппаратов), да так и не использовал. бутылка эта неполная, но то что в ней отсутствует строго результат разлива при перевозках. найди в сети описание остатка в ней, и можно сравнить ее нынешнее наполнение)))
о, знакомо - однозначно к тебе потом не идут, берешь дорого, а делаешь хреново, и признавать повторы (читай - переделывать бесплатно) - не желаем . а зря - подобные уступки клиенту в первую очередь дисциплинируют себя самого, и не хочется потом делать так, чтобы в ближайшее время с ними снова контактировать. гриша, ну не может бытовая техника работать десятилетиями как космическая, пойми это! и если ты работаешь регулярно, то 5% отказов будет по-любому, в том числе повторы. это теория вероятности.
ты меня пугаешь), сам же утверждал:тот самый залежавшийся спирт здесь на пользу, можно подмешать к 141му.
опять "музицируем"?
точно знаю, что правильная осушка компрессора до искомых "с точкой росы минус 50...70 градусов" в домашних условиях невозможна в принципе, хотя бы потому, что придется возить мощный трансформатор 36 вольт и муфельную печь с вакуумом. сам процесс растягивается на 6-10 часов с момента прогрева компрессора до 110 градусов.... да, еще нужно баллон с азотом 1 сорта возить, и много использовать, а это недешевое мероприятие. так что все что там отдельные "натаптывают" за полчаса, вызывают ехидную улыбку *crazy*
ну тогда скажи мне, убогому - а за сколько времени (с момента "приступил" до момента "сдал") мы делаем замену компрессора асс, например на стиноле?
Вот сколько читаю подобных сообщений :запаял,поменял, осушил ...сделал кучу работы а йон плохо морозит ,это компрессор? Компрессор это сердце агрегата и его нужно проверять в первую очередь и на масло смотреть и нюхать ...
Тут зашел спор о осушке только я не понял сушили систему перед установкой нового компрессора или сушили сам компрессор.Если система то все просто промывка ваккумировка ,если компрессор ...у меня был случай студенты дырочку в испаре проковыряли и он две недели водичку оттаянную вбирал в себя ,как я с этой бочкой промудохался мама не горюй, по затрат-часам золотой получился .При сливе масла с компрессора с последними каплями масла пошла вода , ваккумировл без масла ,залил новое масло поставил на холодильник моментально прихват ,далее сушил всякими разными способами правда азот или сухой воздух не использовал чесно говоря не понимаю фишку этой методы ,короче своего добился ,сутки на максимуме термика отработал нормально,отдаю студентам и недели через две забираю его назад опять прихват я уже был готов бхп болгаркой порезать и кувалдой заплющить ,вспомнил из литературы что влага может в порах чугуна сидеть и в обмотках и проявит себя через время ,отвакумировал с прогревом с заменой фильтра ессно ,нареканий с влагой больше не было ,но компрессор все одно лег не отработав и года.
Не суди по себе.
Ну хоть испугал. Ты не спросил сколько подмешать, и сколько закачать в компрессор, и что после продувки и вакуумирования в системе не останется ничего. в общем демагогия.
Это слишком круто, Ну а баллоном с азотом 1й сорт ты меня просто убил, вполне достаточно газовой плиты и напряжения 220 из розетки ну и вакуум конечно, не забывай что после промывки основная часть влаги и масла уже улетела, ну а что осталось в буферной ёмкости - вопрос легко решаем. Со временем точно сказать не могу, но где то если больше то ненамного, последний раз сушил в прошлом году. Ну а про ехидную улыбку *crazy*, у нас в 19 больнице все так улыбаются.
Ну скажу тебе убогому (Осознавать начал?) Про стинол не помню когда менял на них компрессора, ну а в среднем не больше часа, не поверишь но время не засекал никогда. В ближайшее время проверю.
