да не сужу, почитай на досуге про теорию вероятности - чем больше строгаешь, тем больше повторов, вне зависимости от твоих представлений о себе и своем качестве)))
Мне уточнять процесс ни к чему - глупость это - разливать масло на паркете))))
это потому, что метанолка слабо воняет, и еще хуже испаряется (не пробовал выпарить в пробирке?). тот же газ ПБС несмотря на свою летучесть воняет из агрегата после отдельных специалистов вне зависимости от моих пожеланий и сотни продувок...
мастерство прямо прёт - непробовал хоть разок заглянуть в ОРпР? зря:сам видел, или рассказывали?6.3.1.4. осушка компрессора
осушка компрессора осуществляется в ремонтной мастерской, т. к. малогабаритное оборудование для этих целей отсутствует, а процессы осушки слишком длительны, чтобы осуществлять их на дому (при ремонте на дому в этом случае компрессор заменяют на новый). осушка компрессора необходима при попадании влаги в него (при утечке на стороне всасывания), когда при обкатке холодильного прибора происходит замерзание капиллярной трубки.
осушка компрессора может осуществляться двумя методами, в зависимости от имеющегося на предприятии оборудования:
- промывка органическими растворителями с последующей сушкой путем нагрева компрессора с одновременной откачкой испаряющейся влаги;
- адсорбционная сушка под хладоном.
в любом случае из компрессора удаляется масло и вода, установив его таким образом, чтобы масло и вода стекли в специальную емкость через заправочный патрубок.
осушка компрессора после промывки может осуществляться в любых шкафах с температурой нагрева до 100°с, имеющих специальные штуцера для подсоединения вакуум-насосов. осушка проводится не менее 24 часов. после осушки компрессор заправляется маслом. ...
слабооооо.... есть (вернее был) такой участник, дымок, так он весь процесс, начиная от "зашел", потом "заменил компрессор", и "поехал дальше" умудрялся за 20 минут провернуть! учись, пока не поздно! :-p
[quote="Вьюга4;335217"]6.3.1.4. осушка компрессора
Привет Вюга4, Почему то сегодня не рад читать твои комментарии. Ни одного профессионального вопроса, это напрягает. А поучится было бы чему. Ну раз ты всё знаешь, общаться мне больше не интересно.
Лет 20 назад пользовал троюродного брата твоей приблуды, и очень гордился своей наработкой. Сейчас могу сказать, что это несерьёзно.
Отвечу только по инструкции о сушке МК (искал же ты её, тратил время). Не пробовал, но сомневаюсь в эффективности этой методы. Влага вряд ли выпарится из буферных, или демпферных (не знаю как их звать) емкостей МК, т.к там компот из воды с маслом. Да и вообще похоже на --- ставишь термос на газ и кипятишь в нём воду.
Последний раз редактировалось Григорий; 03.09.2014 в 00:54.
так что посоветуете - ставить аналогичный или большей мощности?
Я бы притулил NE2134Z
Угу.
В этом ларе конденсатор тоже наверняка "экономный", и более мощный компрессор компрессор поднимет давление нагнетания - уменьшение производительности и возможно порча масла. И 21324 уже требуется обдув. Если проблема была в компрессоре (остальное всё нормально) то лучше поставить родной.
Если хочешь поставить помощнее- ставь вентилятор обдува и предконденсатор (змеевик из трубки, как на дерби с гнутым стеклом)
С чем это связано? Просто я разок ошибся с подбором, и поставил компрессор раза в два мощнее, и ничего кроме громадного уменьшения времени работы не произошло: с +19 до +4 (примерно так) температура в шкафе литров на 500 свалилась минут за семь! И доза упала с 360 гр до 300 ровно.
Так производительность почему при этом падает?
У меня как раз наоборот - прёть аж капиллярка гудит!))))
Или я что-то не так понЯл?
Всё зависит от оборудования, как его расчитывает производитель. Приведу пример по моноблокам (по ним больше информации). С целью удешевления и технологичности на моноблоках на один и тот же конденсатор и во, ставят три разных компрессора. И если на меньшем моноблоке заменить компресор даже на 2 ступени больше, конденсатор расчитан под него и с режимами работы будет нормально. А вот если на большем моноблоке заменить на ещё больший, то при повышеной температуре окружающей среды давление конденсации возрастёт. (кипение будет зависеть от нескольких факторов). По опыту более мощные компрессора чаще выходят из строя
А более слабые клинят по магазинам в летнюю пору
это, если есть запас по производительности в оборудовании. а если в оборудовании сделано всё впритык, то ставя больший компрессор, увеличивается потребляемая мощность, которвая и перегружает конденсатор. а уменьшая дозу у меньшается массовый расход-т.е. уменьшается холодопроизаодительность. больший компрессор можно ставить тогда, когда нет выбора и потери от простоя могут превышать стоимость компрессора, и за одним проверишь на что способно оборудование.
весной у меня был случай, на ларь по ошибке вместо gp12 купил gp16. запаял, но смотрю что то фильтр сильно горячий. и тут только заметил что компресор купил не тот. с уменьшение дозы, температура фильтра падала, но и ларь хуже морозил. поставил родной gp12.
Последний раз редактировалось mihail97; 04.09.2014 в 09:03.
а ничего, что бодьший компрессор прокрутит уменьшенную дозу не 20, а 30 раз за час? при этом упадет давление всасывания?
у меня на таком ларе есть вариант, когда я тоже подумал, что 180 ккал это мало, и впихнул 1121z. еще при установке обратил внимание, что линия всасывания у ларя 6 мм, а у компрессора патрубок на 8 мм. давление всасывания конечно было сильно понижено (кажется минус 0,45), но на работе это не сказалось. потом уже я ставил 1118z.
у меня например явная проблема переразмеренного компрессора была лишь раз - на немецкий шкафчик 80 литров поставил аж ск-140. через сутки с конденсатора пришлось сливать стакан масла - все высосал. хотя... я тогда не разбирался - может это было масло от старого к62?
