Показано с 21 по 40 из 113
Тема: Ларь Фростор. Нужен совет
    20.12.2009
    195
    Да я не про собственную крутизну - она мне не нужна, а про то, что видится иногда совсем не то, что получится.
    И я совершено о другом .
    07.06.2009
    85
    Ларь 700С. стоит компрессор EGL99AA. не набирал температуру. на дне держал -4С. в чулке утечек не нашёл, газу вроде было в норме, капилярка чистая. поменял фоп, перепаял капилярку. заправил по давлению (т кип -24) и по протяжке. вошло около 200 грамм. сутки работает температура -10...-12С. норма -18...-25. соответственно не отключается. Компрессор на замену?
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    В морозильном ларе Фростор температура не опускается ниже -10 град. Ларю всего 1 год. Фреон R-134a. Испаритель протягивает полностью. В помещении не жарко. Давление на всасе около 0...-0,1. Частичный засор???
    Засор вряд ли. Похоже на утечку по низкой стороне. Мои рассуждения. Ларь работает на небольших минусах, подсосал воздуха, и молотит при давлении около 0, в общем газ ни туда не оттуда. Ну ещё как вариант - два в одном, это частичный засор + потеря производительности. В любом случае разбираться на месте.
    До сих пор сливаю...
    последний, 4-й слив - с полстакана! Уже "зевает" от скуки в углу припасенный 1121Z
    Вьюга4, как я понял, поддув в систему азот и включив агрегат, через какой то отстойник собираешь воду. Если это так, то это называется анонизмом. Во первых портится масло, во вторых убиваешь компрессор, в третьих (самое главное) тратишь на это время. Если я не так понял, то я извиняюсь.
    20.12.2009
    195
    Это норма.
    Видимо да .
    07.06.2009
    85
    какой посоветуете? родной видимо слабоват изначально?
    04.02.2012
    954
    Ivann, Проблема с утечкой, ВАНЯ.
    07.06.2009
    85
    123vlad, пусть будет утечка. по высокой врятли - был бы пустой, да и работал с недабором холода пару месяцев. скорее по низкой. после перезарядки должен же он был набрать холод и хотябы неделю проработать? а тут тока до -12.
    Для ларя кипение -24 велико, для динаммич ВО и то с натягом наберёт -18, а тут статика. На 134 должен быть небольшой минус по давлению.(помниться по дерби, где.то -10см. рт. ст. А изоляция на дне в каком состоянии. А то наделают дырок и изоляция пропитана водой.
    А утечка быстро определяется-зарядил норму и ларь набирает температуру -18.
    07.06.2009
    85
    состояние ларя нормальное, не битый не мятый. значит мк не тянет с нормальной дозой в 200 г?
    Пользователь Аватар для Андрей08
    22.02.2012
    90
    Компрессор под замену.
    Не посмотрел на дату, начал "обсасывать" тему Leo. Прошу удалить мои посты 23, 24, и этот.
    точно с завода такой был?
    А ларь этот производства ITALFROST г. Озёры?
    07.06.2009
    85
    эт точно. пайки заводские- краской покрытые, термоизоляция на обратке не коцанная.
    думаю нет.. италфрост это криспи. а тут фростор..
    Ну для кого и онанизм, а для кого - эффективный рабочий процесс. Насчет масла ты неправ категорически - почитай, например паспорт с компрессоров Атлант, чем они заполнены - осушенным азотом!))) Компрессор не убивается, если ты это делал (а не музицируешь на клаве), то предъяви проценты износа пропорциональные твоим нагрузкам. Время как раз тратится не зря - могу задарить тебе ТОТ САМЫЙ спирт, которыйя покупал еще за 100 тыс. бутылка, мне он просто не нужен, есть процессы понежнее. Какие - упоминал
    у них на CF600F стоит ne2134z и заправка 295гр, думаю ларь у фростора такого же качества исполнения
    раньше 99АА (1121 аналог) ставили примерно на 400л.
    зы: а фростор кагбы не на 404.. у нас их крайне мало.
    так и есть,у италфроста на cf400c стоит EGL99AA
    • Тип файла: jpg CF400C.JPG (41.4 Кб, Просмотров: 44)
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 14:15
  2. нужен совет
    от мама дочи в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:45
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:10
  4. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
  5. Нужен совет
    от holod757 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 00:59
