Коллеги! подскажите как отремонтировать капиллярку (дроссель), перетерлась посередине. или можно замерить диаметр и подобрать новую, только как замерить не знаю.
Использовать труборасширитель ))
Капилярку сращивают одев и опаяв поверх медную трубку с таким же диаметром внутри. При этом капилярными ножницами делаем надрез под 45 * , увеличивая входное сечение.
Отрезаешь от шредера кусок (тонкостенка) обжимаешь пассатижами.
Пропаял и усё
окей, все ясно. Всем спасибо)
ACboy, лучше поменяй всю капилярку. надежней.
ФАРАОН, мне проще было бы запаять кусочек трубки пятерки с конденсатора советского бытового холодоса. а по поводу надежности, если руки не из ягодиц растут, то все вполне надежно.
