Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ремонт капиллярки?
    По умолчанию Ремонт капиллярки?
    Коллеги! подскажите как отремонтировать капиллярку (дроссель), перетерлась посередине. или можно замерить диаметр и подобрать новую, только как замерить не знаю.
    Тупо делаешь вставку из 5ки и усё.
    Использовать труборасширитель ))
    Да нет. Просто на разрыв одеваешь вставку и всё.
    Капилярку сращивают одев и опаяв поверх медную трубку с таким же диаметром внутри. При этом капилярными ножницами делаем надрез под 45 * , увеличивая входное сечение.
    15.08.2009
    3,294
    почему решил что по средине?замер производтся измерительным инсрументом, а мерять как так согласно инструкции на инструмент(по пунктам)-не отвлекаясь на ненужные дела
    Лучший ответ недели!!!
    Отрезаешь от шредера кусок (тонкостенка) обжимаешь пассатижами.
    Пропаял и усё
    окей, все ясно. Всем спасибо)
    ACboy, лучше поменяй всю капилярку. надежней.
    27.06.2010
    2,964
    ФАРАОН, мне проще было бы запаять кусочек трубки пятерки с конденсатора советского бытового холодоса. а по поводу надежности, если руки не из ягодиц растут, то все вполне надежно.
    15.01.2010
    4,716
    Особенно когда она в запененном пространстве.
  1. Расчет капиллярки
    от dj mitjay в разделе Расходные материалы
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 15:23
  2. KSC 3522 вход капиллярки
    от Максуд6666 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 18:22
  3. диаметр капиллярки
    от rem в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 08:54
  4. замена капиллярки
    от михай в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:25
