Помогите!!!Срочно нужен мануал.
опиши проблему,может без мануала кто чем поможет
кондиционеру 2 года.вчера с пульта включили на охл.,час поработал и стал...индикатор питания светится,шторки открыты,на пульт не реагирует.при однократном нажатии на кнопку Auto на внутр.блоке сразу запускается на тепло,при повторном нажатии после 5ти мин. паузы работает на охлаждение-но минут через 15 становится и снова в режим обогрева...
кондиционеру 2 года.вчера с пульта включили на охл.,час поработал и стал...индикатор питания светится,шторки открыты,на пульт не реагирует.при однократном нажатии на кнопку Auto на внутр.блоке сразу запускается на тепло,при повторном нажатии после 5ти мин. паузы работает на охлаждение-но минут через 15 становится и снова в режим обогрева...Дальше пока лезть не стал,только проверил датчики вн.блока-хотелось бы какуюто инфу,т.к. по трехфазникам опыта практически нет(заранее прошу отнестись с пониманием-ремонтировать всеравно мне!!!)На официальный запрос по мануалу производитель отвечает:дословно-Если у Вас возникли проблемы с использованием бытовой техники ARVIN, пожалуйста, обращайтесь к продавцу по месту нахождения магазина, в котором приобрели товар....а продавца уже не существует!
зфчем на авто нажимаешь жми на кул и совет поменяй батарейки на пульту
проблема решена.кондей находится в цеху по нарезке мяса,мух немеренно!!!чистка платы и все заработало.но мануал всеравно не помешает!
