Господа, сгорела индуктивность L101. Нужна схема. Что может быть причиной? Кондей б/у переустанавливался, включился, нормально работал минун 10. После вырубился.
Сомневаюсь, что ты найдешь схему. Выложи хотя бы фото самой платы со стороны деталей и обратной, со стороны дорожек
Спасибо за помощь. Пообщался сегодня со своими сервисниками, показал плату, сказали что сгорела микруха управления питанием.
вдел как то ремонтную плато после сервисного центра самсунг, так вместо катушки индуктивности простое сопротивление(резистор) стояло. правда номинала не посмотрел.
В AQ12 есть шим? насколько я помню во всех 12 серии AQ стоят трансформаторы!!!
Х..й его знает почему накрылась индуктивность.. Может она и не накрылась, а СЦ тебе просто "лапшу" на уши вешает. Выход из строя индуктивности вещь редкая.. Обычно нагреться должна капитально..
А почему шимка накрылась я тебе сказал.. Там стоит планарная кренка. С нее идет +5 вольт. Завязана на задающий генератор и хрень вроде авто предохранителя.. Сама по себе планарная кренка работает близко граничному режиму. То бишь греется частенько. С учетом того что кренка планарная много ей для выхода из строя не надо... Замена шим контроллера без замены кренки чревата новым выходом из строя.. Вопрос когда.. Так что замени кренку. Как писал выше. И забудь о проблеме.. Импульсный БП сам по себе капризный, а с нашей стабильностью сетевого напряжения первый кандидат на выход из строя.
