Показано с 1 по 20 из 42
Тема: бирюса 22 не отключаеться
    По умолчанию бирюса 22 не отключаеться
    помогите пожалуйста, уже столько денег потратил. холодильник не отключается. фреон меняли, терморегулятор тоже, толку нет. холодильник был куплен лет 20 назад, порабатал с пол года и перестал отключаться, родители вызывали мастера( заменили фрион и фильтр) пол года проработал и опять перестал отключаться, так и стоял до этого времени. сейчас мне он нужен, 4 раза мастер приходил и не сделал ничего. менял терморегулятор бесполезно, спускал фрион и все равно, потом новый закачивал. морозит нормально и морозилка и холодильная камера. но не отключается! может что с режимами там? мастер сказал что в этом холодильнике они для красоты. в чем беда, подскажите?
    возможно на испарителе микроутечка.
    нормально-это как? температуру замеряли в камерах? нормально-понятие относительное
    есть еще вариант...мотор сдох.
    Беда в мастере. А начнём мы, пожалуй, тестировать с контроля температуры в МК и ХК. Как замерите (в ХК мерить в течение 12 часов в стакане в водою)температуру, потом мы увидим , да так и напишем , что , да как.
    но не отключается!
    Утечка у вас по всей видимости.
    А судя из цитат либо мастера вам попались не ахти, либо вы надеялись отремонтировать по дешевле.
    Одно из двух 100пудов.
    Последний раз редактировалось dolphin; 26.08.2011 в 20:59. Причина: опечатка
    не замерял(нет термометра), но обмерзание испарителя равномерное.
    Мы не экстрасенсы, купите термометр. -24 в МК и +6 в ХК , как минимум.
    И он будет жить с термостатом ТАМ 133 или Danfoss 077b6 .
    а до мотора не вылазиет обратка? я имею ввиду обледенение?
    сперва вылазила, испаритель был во льду сантиметров 15. мастер сказал нужно спускать фрион(давление). спустили до 0.8. не отключаеться. он потом фрион заменил, не отключаеться. приехал докачал фриона и таже песня. сейчас приходил,перекачал испаритель с задней стороны холодильника обмерз.
    хороше, завтра куплю замерю. а про термостат, мне его меняли и не какой разницы.
    может стоит посмотреть нормально ли закреплена на испарителе сифонная трубка термостата?
    нормально это как? сам подкручивал, все впорядке. сегодня мастер опять смотрел говорит все в порядке.
    нормально это как?
    бывает что трубка болтается под лепестком и температуру не "чувствует"
    там не болтается, все плотно прижато. я уже не знаю что делать проще новый купить=( и мастер говорит что это у него в первый раз такое.
    надо замерить температуру в хол. камере, а потом уже делать выводы. оставьте хол. поработать до утра, а утром если перезаправка вылезет до мотора, то газ надо сбрасывать. перезаправленный хол-к нужную темп. не наберет. и еще...мотор уже не такой свежий как новый. может и не создать нужного давления в конденсаторе. возможно надо поменять мотор.
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    надо замерить температуру в хол. камере, а потом уже делать выводы. ...возможно надо поменять мотор.
    В случае неотключения предпочитаю проверять температуру в МК, примерно такая же температура будет на трубках ХК, которые "чувствует" термостат. Минус 24 уже писали, это оптимально, она может быть набрана и за 4-6 часов.
    А какой кстати мотор поставлен? Новый или Б/у? Лучше с фото.
    9,288
    может что с режимами там? мастер сказал что в этом холодильнике они для красоты...
    Не понял, что значит "для красоты"? Кнопки есть, но не подключены, что ли? На фото не очень хорошо видно, но, кажется, там есть режим быстрого замораживания... Не в нём ли дело?
    16.06.2011
    5,587
    20 лет,может уже и компрессор не тянет.Так кстати паршивенькие моторы ставили ХКВ-горшки.Меняйте компрессор и все наладится.
    И я про это: если дает всего (допустим) минус 20, то отключаться гарантировано не будет. А перекрути термостат - поплывет температура в камере.
    тоже про него вчера подумал. мож. тен включен и недает температуру набрать. но он не очень мощный.
    если стоит родной Бирюсинский мотор, то при союзе у нас считалось что он один из лучших(мне так старики-холодильщики говАривали). не один горшок отреставрировал в свое время. механника хорошая...но клапана-они и в Африке клапана...нагар скапливается.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Первые холод-ки Красноярск выпускал с японскими горшками. За тем - наши изобретать велик не стали - просто скопировали один-в-один, включая релюху. Так что качество действительно было - японское.
  1. Бирюса-355-Нк5
    от Вьюга4 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 07:52
  2. Поздно отключаеться холодильник
    от AndreyGU в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 08:06
  3. ВИРПУЛ ARC 7495 отключаеться компрессор
    от Дмитрий.Арт в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 18:22
  4. Орск 408 не отключаеться.
    от Виталий07 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 00:48
  5. ХОЛОДИЛЬНИК BOSCH 36622 NE МИНУТ 5 РАБОТАЕТ И ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ
    от сито в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 20:36
