Показано с 21 по 40 из 42
Тема: бирюса 22 не отключаеться
    В Красноярске и Бирюсу не починить? М-да, совсем измельчал народ.
    Больше похоже, что у местных мастеров аллергия на название "Бирюса".
    Потому что старые уже изношены до предела, а новым не просто ума дать.
    9,288
    А можно маленький вопрос между делом, всё равно оффтоп начался... )))
    Мой личный холодильник "Бирюса", 12-й фреон (если верить шильдику), компрессор КВ-140, 4 года холодильнику. Чувствую, что исдыхает компрессор - шумнее стал работать, тяжелее набирает температуру. Можно как-то продлить ему жизнь? У клиентов, как правило, спасать уже нечего - поздно спохватываются, а у меня-то ещё тянет...
    ... Чувствую, что исдыхает компрессор - шумнее стал работать, тяжелее набирает температуру. Можно как-то продлить ему жизнь? У клиентов, как правило, спасать уже нечего - поздно спохватываются, а у меня-то ещё тянет...
    прикрути за одно ухо к конденсатору маленький такой квадратный вентилятор, и запитай его от релюхи в параллель компрессору.
    Только не ставь туда потом 140-ку, гораздо спокойнее там дышит 160-ка, У Атланта на подобный объем стоит именно такой.
    24,822
    Вьюга4, не поможет имхо... МК охлаждается больше всасывающим газом.. (если в каталоге не стоит пункт F-вентилятор).. толку ноль короче..имхо.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    компрессора БХП охлаждаются остановками. В низкотемпературном режиме, паров на всасе понты.
    толку ноль короче
    ну, не ноль, конечно. Охладив кожух мы малехо сбиваем перегрев паров. Хотя если пошли паразитивное повышение темп. кожуха от деформации ШПГ и клапанов, то излишек тепла можно снять вентилятором. Нормальному-же компрессору вентилятор не нужен, он садит производительность (БАЛИ доказал).
    9,288
    Спасибо тем, кто откликнулся. Про замену фильтра-перезаправку никто даже не заикнулся, так что не буду, пожалуй, заморачиваться... Насчёт вентилятора подумаю, в качестве эксперимента можно попробовать...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Почему же производители ставят? Не знают, что:
    БАЛИ доказал
    а я вот заметил, что если сделать небольшой принудительный обдув конденсатора, то это немного разгружает мотор. легче и спокойнее работает. можно еще конденсатор 3мкф воткнуть как рабочий. ток нагрузки понизится. на атлантах 140ых и 160ых стояли помню 3мкф, 180ых-4мкф, 200-5мкф. если память не изменяет.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это какие? На "лыжах" с предконденсатором? Так он и охлаждает предконденсатор, отбирая с него теплый воздух и сбрасывая его на кожух компрессора. Фифтифифти получаецца. Я так понимаю речь шла о одиноко стоящем вентиляторе работающем на охлаждение кожуха. Про морозильные лари разговор не шел, чисто о БХП.
    Не знают
    а шо они вообще знают?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    конденсатор можно воткнуть в позисторную обмотку, а бифилярную можно и спалить им.
    конденсатор можно воткнуть в конденсаторную обмотку, а бифилярную можно и спалить им.
    ded t, ну ты загнул)))я таких славов вооще не знаю))) знаю тока одно, что рабочий конденсатор ставится между рабочей и пусковой обмоткой.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А я как-то давно, без всяких загибаний, с добрыми намерениями подьэкономить электричество, воткнул 3 мфд, на старый ХКВ-6. Результат был через полчаса.((
    15.04.2009
    5,738
    Опять непонятки - получается - на ларях можно "садить"
    производительность
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Там не о производительности думают, а о том, шо какой-нибудь дибилоид загонит его агрегатным отсеком к стене, с боков задвинет двумя такими-же ларями, термики выкрутит на максимум, и закроет свой железный ларек 2 на 2 метра.
    Кстати обдуватель чисто компрессора, встречаецца на старых моделях. В более поздних модификациях одиноких компрессоров он куда-то исчез.
    видать 3мкф много было для него..
    24,822
    я кстати про это доказательство и вспомнил. было наглядно. там ещё светочка водой охлаждать кожух предлагала))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Как известно, все БХП рассчитываются на 25 градусов, а вентилятор будет "помогать", даже если холодос отпереть на Северный полюс. В идеальном варианте желательно поставить некое устройство, типо беличьего колеса с термодатчиком и ТЭНом поддерживающие оптимальную Тконд. и Т кожуха но ни один производитель по этому поводу не заморочился.
    Одна Светочка задумалась, да и то о воде))
    9,288
    Про кондёр тоже думал... С него, пожалуй, и начну, когда с клиентами немного разберусь... Сейчас на холодильники просто аллергия...
    Цитата Сообщение от polaris24 Посмотреть сообщение
    сперва вылазила, испаритель был во льду сантиметров 15. мастер сказал нужно спускать фрион(давление). спустили до 0.8. не отключаеться. он потом фрион заменил, не отключаеться. приехал докачал фриона и таже песня. сейчас приходил,перекачал испаритель с задней стороны холодильника обмерз.
    Давление на всасе высокое, он скорее всего из-за этого не отключается.Думаю компрессору хана.
  1. Бирюса-355-Нк5
    от Вьюга4 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 07:52
  2. Поздно отключаеться холодильник
    от AndreyGU в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 08:06
  3. ВИРПУЛ ARC 7495 отключаеться компрессор
    от Дмитрий.Арт в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 18:22
  4. Орск 408 не отключаеться.
    от Виталий07 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 00:48
  5. ХОЛОДИЛЬНИК BOSCH 36622 NE МИНУТ 5 РАБОТАЕТ И ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ
    от сито в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 20:36
