Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 101819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 424
Тема: Токовые клещи, мультиметры
  1. #381
    3,490
    не убедили.
    закон ома: при сетевом (фазном) напряжении 220в и сопротивлении изоляции 10мом(7мом) ток равен 0,000022а(0,0000314а), что значительно меньше не то что опасного, а даже ощущаемого (50мка).
    а пробой изоляции - явление спонтанное, не прогнозируемое. он или есть или его нет. и, если он есть, то это необратимый процесс и диагностируется даже мультиметром.
    а защищать от этого пробоя должен не мегометр, а установленные на объекте защитные устройства.
    Ну, и, нормальное заземление, а не "зануление".:-d
    можете кидаться тапками.
  2. #382
    29.01.2016
    24
    Это как? Вы что, предлагаете вместе с установкой оборудования, устанавливать еще и заземляющий контур?
  3. #383
    3,490
    Стесняюсь спросить...
    У Вас в договоре на поставку и монтаж оборудования прописана установка заземляющего контура для объектов заказчика?
    Если да, то фперет!
    А вот указать заказчику на то, что оборудование должно использоваться только с надежным заземлением - необходимо. В том же приемо-сдаточном акте выполненных работ.
    Подключение оборудования в розетку потребителя - это одно, а подключение оборудования в электрощит заказчика - это совсем другое. И это другое должен делать электрик заказчика.
  4. #384
    Был курьёзный случай - энергетик топал ногами, скрежетал зубами... но в итоге устраивал заземляющий контур рядом с магазином. Били трубы, обвязывали - все по ПУЭ!
  5. #385
    не убедили.
    ну.. открой ПЭУ чтоль..) или ты считаешь, что мегомметр изобрели долбо@бы?
  6. #386
    3,490
    Леша, я сказал, что мне для определения пробоя изоляции достаточно мультиметра.
    Всё.
  7. #387
    29.01.2016
    24
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    стесняюсь спросить...*sorry*
    у вас в договоре на поставку и монтаж оборудования прописана установка заземляющего контура для объектов заказчика?
    если да, то фперет!
    а вот указать заказчику на то, что оборудование должно использоваться только с надежным заземлением - необходимо. в том же приемо-сдаточном акте выполненных работ.
    подключение оборудования в розетку потребителя - это одно, а подключение оборудования в электрощит заказчика - это совсем другое. и это другое должен делать электрик заказчика.
    Да нет , я немного о другом.
    Заземление используют только для защиты сетей с изолированной нейтралью (системы TT и IT).
    Зануление - в сетях с глухо заземленной нейтралью TN-C, TN-S и TN-C-S.
    В Росси в жилом секторе в основном используется сети с глухо заземленной нейтралью tn-c(старый жилой фонд) и tn-c-s(современное строительство). так что, при установки оборудования вы(или электрик) делаете защитное зануление.
    А что бы сделать защитное заземление , необходимо наличие заземляющего контура.
    Кстати, на промышленных предприятиях, запрещено делать защитное зеземление, а только зануление.
  8. #388
    3,490
    Паехали!
    Тема, между прочим, про приборы.
  9. #389
    Тема... про приборы.
    Уже больше 10 лет пользуюсь мультиметром-токовыми клещами CEM DT-3343, до сих пор живые, хотя порядком поцарапанные и потёртые. Измеряют переменный и постоянный ток до 1000А. Много раз выручали при диагностике и поиске неисправностей.
  10. #390
    На почте такая вещь ждет
    Сейчас это довольно неплохие, недорогие и функциональные инструменты.
    конкретно этот размером как телефон, например измеряет ёмкость до
    60 mF ( 60000 mkF )
    Скоро будет актуально.
    А клещами я редко пользуюсь. Сейчас очень много вариантов.
  11. #391
    Интересная штука для измерения параметров
    В одном из вариантов трансформатор (тор)
    для измерения тока разъёмный
  12. #392
    coolname, ссылки надо давать, а не просто хвастать.
  13. #393
    https://aliexpress.ru/item/4001268132948.html
    https://aliexpress.ru/item/4001133211069.html
    Можно по названию найти
  14. #394
    coolname, спасибо.
  15. #395
    60 mF ( 60000 mkF )
    Пошел, получил
  16. #396
    Пошел, получил
    по тестируешь , отпишись чего да как, хороша ли приблуда?
  17. #397
    30.10.2015
    1,264
    панты.
    в реальных условиях на монтаже или ремонте тюкнешь его обо чтонибудь и кирдык ему.
    а так красиво, да
  18. #398
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    панты.
    в реальных условиях на монтаже или ремонте тюкнешь его обо что нибудь и кирдык ему.
    а так красиво, да
    и на монтаже самое то, в карман положил и нормально.
    А если прыгнуть на него, так любому амба
  19. #399
    Приблуда работает, режим ато и ручной, провода к щупам подмотал изолентой,
    если что меняются не сложно. Термопара К типа не подключается, температурный датчик
    встроенный (на фото видно). Поиск встроенной проводки на любителя. Подсветка в этом
    варианте (их три) не нужна, такой дисплей
  20. #400
    30.10.2015
    1,264
    Все это дает мульт за 300р. Автодиапазон тупит. Сенсор в перчатке не нажимается зимой.
    А мульт за 300р есть в каждой палатке.
    Еще к нему можно купить сменные провода очень мягкие силиконовые.
    Твои вот на морозе отломятся и как их заменить?
  1. Продам мультиметр UNI-T UT61E и токовые клещи CEM DT-362
    от zuben в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 14:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 21:08
  3. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 23:01
  4. Клещи для локрингов
    от Sinegorez в разделе Инструмент
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 21:45
  5. Локринговые клещи продам
    от WARNING в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 00:12
