Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Какой это фильтр
    По умолчанию Какой это фильтр
    Нужен антикислотный фильтр - у меня диаметр трубы 16 мм. Это какой брать то надо?
    И еще - фильтр можно ставить вертикально?
    По умолчанию Фильтр вертикально
    А можно ставить фильтра вертикально? если конкретно то антикислотный
    27.06.2010
    2,964
    можно вертикально. главное вход и выход не перепутать. фильтр под трубу 5/8. а пайка или бортовка - решать тебе.
    Чё тем то расплодил Evgen_Spb, как хош так и ставь. 5/8 тебе нужен. Антикислотник ставится при замене компрессора погорелого на время, чтобы убрать кислоту из системы. Потом не его место можно просто осушитель воткнуть. Если же не все так печально (новая система или нет явных признаков кислотности) то ставь осушитель с антикислотными добавками DANFOSS DCL 165 (бортовка) или 165s (пайка)
    и еще что за фильтр Danfoss DAS 165SV-V
    и ссори за пролежие тем
    Антикислотные фильтры типа DAS Eliminator используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора.
    Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70% из активированного алюминия и на 30% из материала типа «молекулярное сито», способен поглощать вредные кислоты и воду. Таким образом, фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
    Цитата Сообщение от Evgen_Spb Посмотреть сообщение
    DAS 165SV-V
    Антикислотник, 5/8, под пайку
    24,822
    http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/...H0A119_DAS.pdf
    Тута есть про все фильтры )))
  1. Забился фильтр. Что это?
    от Назим в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 22.07.2019, 04:58
  2. ФИЛЬТР
    от sergei777 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 16:48
  3. Фильтр осушитель
    от 24el в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 21:37
  4. Какой фильтр лучше поставить.(фреон возможно сырой)
    от venteco+ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:02
