Здравствуйте, уважаемые мастера! Прошу вашего совета в связи со странным поведением моего старенького Toshiba GR-25VD (японец, 110V, 3-х камерник, простенький, без особых наворотов, схема прилагается). Две недели назад при попытке заложить в него партию продуктов пришел в ужас - холодильник не работал, в холодильном отделении было полно воды. Повторные включения/ожидания к успеху не привели. Выложил продукты и разобрал холодильник - все вроде было в порядке, поэтому при подключении компрессора мимо блока оттайки ТМ (№1 на схеме), тот заработал. На блоке оттайки ТМ (находится возле компессора) есть переключатель - пошаговый переключатель - любопытное поворотное устройство под плоскую отвертку, имеющее, кажется 16 позиций (№3 на схеме). Стрелками на нем указано, видимо, направление переключения, но почему-то одна из двух стрелок значительно больше. После того, как я сдвинул этот переключатель на один щелчок по часовой стрелке и подключил в схему, компрессор (о чудо!) заработал. Я снова собрал холодильник. Однако моя радость была преждевременной: через пару недель я обнаружил, что температура в морозилке 0 градусов и компрессор работает, не переставая. Снова разобрав морозильное отделение, я обнаружил очень мощную "шубу" на испарителе. После ручной оттайки и произвольной смены положения поворотного устройства №3 компрессор стал морозить безостановочно и дошел до -12 градусов после 10 часов непрерывной работы. Дальше не знаю - ушел из дома. Термореле (№2 на схеме) установил в минимальное положение. В связи с прилагаемой схемой обозначил 4-мя вопросами детали непонятного мне назначения. Прошу ваших разъяснений. Кроме того, объясните, пожалуйста, причины столь странного поведения Toshiba GR-25VD и как их лучше устранить. Заранее благодарю.
Приложение: схема Toshiba GR-25VD_7.jpg
