Показано с 1 по 10 из 10
Тема: плохо морозит stinol
    16.06.2009
    4
    По умолчанию плохо морозит stinol
    Холодильник Stinol - 110, 1997 г. Перестал крутится вентилятор из-за снеговой шубы. Полностью разморозили, вызвали мастера , он поменял дефростер. Вот уже неделю в морозильной камере не может установиться режим холода, т.е. нижние продукты не замораживаются. Компрессор работает вентилятор тоже, температура не такая низкая как была. Жидкость в аккумуляторе холода не замерзает, а раньше была как камень, во всяком случае не булькала. Регулятор температуры не помогает, заиорозка всегда одинаковая, т.е. не очень.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от serv Посмотреть сообщение
    т.е. не очень.
    Тоесть не больше чем 70% от обьёма? И загружали холодильник постепенно (не всё сразу)?
    А что мастер говорит? Или вызвали, и пока ждёте иньтересуетесь на форумах?
    17.02.2009
    2,084
    Уууууууу я по ходу ошибся, " заиорозка всегда одинаковая это совсем другое
    а по гарантии мастера вызвать нельзя?
    причин может быть много.у тебя похоже нет циркуляции холодного воздуха в морозильной камере. а почему её нет, надо разбирать холодильник.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ... он поменял дефростер...
    А как он выглядит?
    16.06.2009
    4
    1. по гарантии мастер не "вызывается", ответ типа: работает и пусть работает - можем приехать все вернуть в исходное, а температура в морозилке ниже -1 не опускается, вот такие мастера.
    2. пока интерессуюсь, буду вызывать другого мастера.
    3. дефростер выглядит , как черная коробочка с 4 проводами (elth 20t80k).
    15.04.2009
    5,738
    Замены этой "коробочки" крайне недостаточно, ее меняют, в основном, не в таких случаях, как у Вас. Вам нужно проверить нагреватель испарителя (Скорее всего в нем причина Ваших бед) - такой аллюминевый змеевик. Я бы вам рекомендовал попытаться аннулировать договор с этими мастерами, вернуть деньги и вызвать нормальных, которые все проверят и сделают более добросовестно.
    16.06.2009
    4
    с деньгами видимо уже "проехали" , а очередной мастер все проверил и сказал, что не всегда срабатывает выключатель вентилятора при закрытии крышки. этот язычок нействительно укоротил другой "мастер", чтобы лучше закрывалась дверь, но это было сразу после покупки. м.б. со временем что-то перекосилось.
    serv, Замена одного или обоих ТЭНов испарителя и поддона-однозначно! А вентилятор слышно- когда дверь закрываем! Он должен шуметь! Т.Е.-включаться при закрытии двери!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    16.06.2009
    4
    все решилось обеспечением стабильного включения выключателя вентилятора
  1. Stinol RF345 - плохо (+12) холодит ХК, МК работает
    от sebis в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 22:07
  2. Stinol-110lg - стал плохо морозить
    от leonovo в разделе Стинол
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 05:46
  3. ЗИЛ плохо морозит.
    от Самовар в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 20:17
  4. Ока 6м плохо морозит.
    от Домо в разделе Ока
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 22:39
  5. Stinol RFC NF 340A. Плохо морозят обе камеры
    от aptmohax в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 16:24
