Показано с 1 по 15 из 15
Тема: не запускается компресор на NEOCLIMA 30-ка
    По умолчанию не запускается компресор на NEOCLIMA 30-ка
    При включении наружного блока, компресор около секунды гудит, при этом слышен потрескивающий звук пускового реле, потом всё вырубается на секунду, внутренний блок включается снова, и после несколькоминутной задержки на пуск компресора все повторяется. Кондиционер новый (первый пуск), грешил в начале на сечение провода питания (было сначала 2,5 мм), заменил на 4мм. Напряжение 230 В, ампераж во время пуска 23 А (номинальное 16А). Пусковой конденсатор в норме, при принудительном замыкании контактов пускового реле компресор просто гудит, и вырубается внутренний блок. Неужели заклинило ?
    Единственно что можно посоветовать взять конденсатор по ёмкости раза в 2-3 больше, попробовать сорвать его, может быть получится.
    Пользователь Аватар для R-22
    21.08.2011
    59
    Этот вариант давно уже стал классическим. Клеммы перекинуть местами на компрессоре - тоже вариант. Задний ход (реверс). На БК такое часто срабатывало, если заклин не глубокий. 100 мкф для толчка достаточно. Через минуту ответ готов - ДА или НЕТ. Кстати, порой бывает обидно выкидывать компр на свалку, если он заклинил, обмотка цела и токаря (для резки кожуха А от В) нет под рукой. Правда, возни много, но деталь стоит того. Треть цены кондёра!))
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    02.08.2010
    557
    клин))) можно и по компрессору молотком постучать)
    23.08.2011
    17
    есть спец расклинивалка,как-то с дроселями чего-то,ну и молоток конечно)))
    02.08.2010
    557
    что ты там перекинешь? на однофазном компрессоре? какой реверс?
    если трёхфазник то может быть да
    21.08.2011
    59
    На БК (оконник советский) меняли местами красный и белый. Очень часто срабатывало.) На сплитах (разных производителей) цвет кабеля меняется. А ещё лучше дать питание на компр с хорошим самодельным пускачом автономно. Срабатывает 50 на 50. Попробуйте коллега, отпишитесь при желании.)
    ПС: молоток не всегда катит. Надо точно знать внутреннее расположение механизма, силу и кол-во ударов. Работать без РТТ, напрямую. Сплит не БК, где можно на месте (не распаивая компр) поработать "кузнецом".))
    Ну, еще ,как-бы, не факт, что это клин. В этом я и хочу разобраться.
    Вчера заказчики подгоняли, и замеры делались немного впопыхах. Сегодня всё спокойно перемерял.
    Снял все данные для того чтобы можна было сделать выводы:
    Ввод - 3 ф. (АВВГ 4*10), питающий провод (4мм, около 25м.п.) подключён на вводной автомат. Переподключал на все фазы, запитал от лучшей фазы - 230В (питание подавал прямо на "горшок" через пусковой конденсатор (конд. в норме - 53 uF при номинале 55).Сопротивление обмоток компр. 0,9 Ом и 1,9 Ом, общее - 2,9 Ом. На корпус не звонятся.
    При подаче напряжения:
    слабый гул компрессора, просадка напряжения до 100В, сила тока 27А.
    Смущает малое сопротивление обмоток, да и сила тока при таком раскладе должна быть около 50А.
    Вот это ещё смущает.При таком напряжении не запустится.Понимаю, что до пуска было 230В. Может быть как говорят электрики слабая линия?
    Я вот тоже пока не могу отбросить эту причину, хотя на всех фазах же пробовал, да и не такая уж 3,2 кВт мощность запредельная. Дабы удостоверится так это или нет придется демонтировать наружник и проверить, благо, есть обьект недалеко, где такой же кондёр работает. Если б был полегче отвез бы еще вчера. Думаю еще, может перед тем как делать демонтаж, подыскать, например, "проточник" однофазный киловат на 7, попробовать на просадку.
    03.10.2008
    1,389
    Распишите грамотно замеры сопротивлений по обмоткам- C-S-пусковая , C -R -рабочая ,S-R-общая , если у вас C-R-1,9om ,C-S-0,9 om-при норме 2,9-3,1 , однозначно межвитковое замыкание ,отсюда и токи .
    C-R - 0,9 Ом, C-S - 1,9 Ом, S-R - 2,9 Ом
    пиши похоронку компрессору.. раз пусковой менял и такое продолжается..
    Всем спасибо за советы и рассуждения, всему виной была "слабая линия", при включении на другой линии сплит запустился.
    Тоже было недавно такое на Dekkere 30-тке... В магазине. На столбе ноль был почти отгоревший. При запуске напряжение тоже падало почти до ста вольт.
  1. ХОЛОДИЛЬНИК СНАЙГЕ 117-2 НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ КОМПРЕСОР
    от Семен 33 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 07:45
  2. LG V60LH не запускается компресор
    от Анатолий 1 в разделе LG
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 09:17
  3. NEOCLIMA NS-HA36T / NU-U36A8 не запускается.
    от K_D_V в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 20:33
  4. Не запускается компресор
    от холод серж в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 18:51
  5. не запускается компресор
    от msw в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 03:28
