Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Определение неконденсирующихся примесей в бытовых холодильниках.
    27.12.2009
    141
    как обьяснить - не знаю. с 406м работаю 10 лет.
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    я обычно при таком поведении склоняюсь к засору....
    Нет - при засорении горячие два калача, при неконденсатах - половина, граница более расплывчата, но все равно перепад тепло-холод достаточно резкий.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Границы скорее зависят от количественных показателей... Смотря сколько примесей, смотря насколько засорено...ИМХО.
    С 406ым работал мало. Возможно многокомпонентность всё объясняет..., другое на ум не идёт.
    Вьюга4
    Какая разница на каком хладагенте он работает и про компрессор тоже самое.У них у всех будут одинаковые симптомы при присутствии воздуха в контуре.
  5. #25
    Да нет, уважаемый - если система на 134а, то при введении 12-го, прогрев конденсатора будет неравномерным, как ни вакуумируй.
    Это частая ошибка даже мастеров - для каждого хладагента объемы узлов и трубопроводы рассчитываются по-разному.
    То же самое и с компрессором - ему положено развивать определенные давления, характерные родному хладагенту, что не всегда стыкуется с примененным.
  6. #26
    Вьюга4
    мне все это извесно.напиши что нибудь именно по моей теме конкретное.
    хладагенты R134a ,R404a,R600
  7. #27
    Цитата Сообщение от Bercut24 Посмотреть сообщение
    R600
    ? Примеси удаляются вместе с газом. Тем более, что иногда и в баллоне бывает недостаточно высокого качества. Приходится его просто сжигать в горелке.
  8. #28
    Вопрос поставлен еще в посту номер 14 этой темы.
  9. #29
    Здравствуйте
    Подскажите возможно ли определить имеется ли посторонние газы в холодильном контуре в бытовом холодильнике??????????
    Основная проблема состоит в том что в нем нету вентилей и мы не может отрезать конденсатор и проверить как на централи.
    У меня есть 2 идей.
    1.По силе тока компрессора.(Замерить силу тока на таком же исправном холодильнике и сравнить ее )
    2.Есть тепловизор,возможно ли с помощью него?
    Простите! Фига се!!!! Тепловизор!!!!!!
  10. #30
    Там ваш анамнез. А я конкретно ответил Bercut24, про конкретный R600а
  11. #31
    Извини, почему-то снова стрелки на тебя, это не осознанно...
    Правильная цитата эта:
    Вьюга4
    И ответ:
  12. #32
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    windstor, на бытовых с воздухом фильтр холодный.
  1. Определение утечки в Молокоохладителях
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 20:53
  2. МУФТЫ ЛОКРИНГ В БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКАХ
    от авдей77 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 06:14
  3. Теоретический вопрос по удалению примесей.
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 07:11
  4. как определить в системе наличие неконденсирующих примесей?
    от Алексей1980 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 15:40
