так ведь не о сгоревшем речь, а то что мастер невдаваясь в подробности заявил о замене кмпр-ра. хотя такое бывает что после свежей дозы фреона б\у шные компрессора могут сгореть или клапан может просесть. сам на такое нарывался.
Может быть что угодно.Не об этом речь.Речь о том,что мотор при заправке начал сильно шуметь,решетка задняя не прогревалась.А мастер заявил,что все в ажуре. Привыкайте к шуму..Был сделан вывод нами,что система была засрана,он ее не прочистил,поддавил 2-3 дозой фреона,мотор не вынес пыток и через n- количество дней почил. Отличить засор от прогнившего контура ,наверное,и немастер может.
Не знаю, я так понял, что после заправки первые дни всё было нормально, разве что был тёплым фильтр. Лишь потом компрессор начал шумнее работать. Когда холодильник совсем перестал морозить, прибыл мастер и констатировал смерть клапанов, т.е., сам электродвигатель жив.
Дмитрий-69, считаю, что правильнее будет убедить мастера переделать все по-нормальному. Для этого нужно ему все четко обосновать. Все сказанное вами в этой теме пытаюсь систематизировать и понять (а не только запомнить). Если не получится убедить - искать настоящего проверенного мастера и делать практически капремонт.
Господа холодильщики! сколько может проработать компрессор с 4тной дозой? он после первого отключения уже не пустится,так как давление еще больше поднимется,по поводу вакумника и фильтра полностью согласен
Поговорил с "мастером". Его ответы:
*перезаправки быть не могло, т.к. он всегда так заправляет (далеко не первый год) и всегда все отлично. В случае перезаправки компрессор бы не запустился. Факт заправки более 400 грамм фреона не оспаривает.
*никакие весы для взвешивания фреона не требуются, он все контролировал
*вакуумирования не требуется, он сделал двойную перезаправку (я не видел этого, предполагаю, что для этого нужно было выпустить первую дозу, ничего не спускалось)
*фильтр менять не надо было
*засора никакого не было, он проверял (опять же не помню и повторю, что никакого инструмента кроме горелки и манометра не было вообще)
Еще сказал, что компрессор крякнул из-за того, что долго работал недозаправленный. (После того, как он перестал морозить и до "ремонта" проработал около 2-х суток, практически не выключаясь - действительный факт. Кроме отсутствия холода других признаков поломки не было - звук работы тот же, в морозилке слышались бульки. Мы даже сначала подумали, что была открыта дверь, поэтому температура в камере и повысилась.)
Сейчас мастер перезвонил. Сказал, что вспомнил что заправлял долго, давление долго не сбрасывалось (действительно, сидел/заправлял около 2-х часов). Отсюда вывод, что клапан был уже нерабочий. С его слов, половина того баллона, в которм был фреон - 200-300 грамм. Ушел весь.
Несоммненно,что мастер расскажет вам и убедит вас в том,в чем ему выгодно сейчас это сделать.А ваша неподкованность этому поспособствует.Давайте уже делайте что-нибудь.А то столько исписали,а дела НОЛЬ.Важно другое.-Он может продавив домкратом систему(не все это умеют),поменяв фильтр(его надо менять при вскрытиии системы,отвакуумировать 20-30 минут и поставить компрессорИ сколько за это берет.По уму ваши уже заплаченные деньги должны войти в ту стоимость -4500р . Последнее- доза фреона -130-140 грамм.Не надо туда 300-400 на глаз пихать.У меня создалось впечатление,что он и не знает как это все делать.
(действительно, сидел/заправлял около 2-х часов). Ужас .По весам это делается за 2-5 минут.Ну посидеть на холодильник посмотреть 5-10 минут,если не торопишься.ВСЕ.Делать там больше нехер!!
Это
не стыкуется с этим
а это полная лажа
А это стандартная отмазка
А это уже возможность привлечь к ответственности через суд, права потребителей и т. д.
Tricle, В данный момент Вам целесообразно отказаться от любых услуг этого человека, производившего манипуляции с Вашим холод-ком. Воронеж - не маленький город - должны же быть нормальные мастера.
