Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вышел из строя датчик испарителя
    19.10.2009
    40
    По умолчанию Вышел из строя датчик испарителя
    Здраствуйте. Подскажите варианты решения проблемы:
    Холодильник Бош, электрон. управление, с клапаном, модель точно не знаю, 90-х годов. Вышел из строя датчик испарителя (ошибка Е2).
    15.08.2009
    3,294
    поможет-имитатор датчика
    02.08.2010
    557
    сопротивление?))
    19.10.2009
    40
    какое у него должно быть сопротивление ?
    Как у первого датчика
    Конечно, как у исправного
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Датчик о обрыве, или нет.
    Даже не зная точного сопротивления можно взять потенциометр и поиграть с мозгом холодильника. Номинал - 10 кОм.
    19.10.2009
    40
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
    Где искать датчик в холодильнике вы знаете,под стрелкой.
    На табло Е4 что за проблема?
    Код ошибки E2
    Параллельно планарному конденсатору С18 (рядом с этой дорожкой) припаять резистор сопротивлением 1кОм -1,3 кОм.(сопротивление исправного датчика температуры).
    Код ошибки Е4 - неисправен датчик температуры конденсора морозильной камеры , R=4.5 кОм. Установлен в теле радиатора конденсора. Доступен после снятия фальш стенки в нижней камере. Заменить на подходящий по параметрам.
    если не ошибаюсь то некоторые модели бош с конченым датчиком испарителя в запененной части списываются и деньга клиенту возвращается! НЕ ПРИКОЛ! в бош центр сделай запрос.
    11.03.2010
    47
    Датчик с права в верхнем углу 15см. сверху 15см. с права сопротивлением 0.8кОм.
  1. Термостат вышел из строя на холодильнике ВИРПУЛ
    от Nikasan888 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 12:04
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 09:23
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:45
  4. Днепр 323. Вышел из строя терморегулятор
    от Феодосий в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 00:26
  5. вышел из строя Samsung 39SBSW
    от павел222 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 16:53
