Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Помогите с РМПП(монитор напряжения)
    12.12.2010
    838
    По умолчанию Помогите с РМПП(монитор напряжения)
    В общем,есть не большой монтаж в гаражном кооперативе,камера кубов на 60-80,нужно защитить КМ от перепадов напряжения или потери фазы, т.к там,разные авто-мастерские шиномонтажи,сварщики и т.д и т.п.Как подключить этот РМПП в схему?У меня 4 входа и 4 выхода т.е 3 фазы и ноль как на входе так и на выходе,как они вообще реагируют на силу тока???
    Может РНПП. Суть у всех вроде одинакова. На вход 3 фазы и ноль параллельно нагрузке. На выходе перекидные контакты, которые встраиваются в цепь управления.
    12.12.2010
    838
    Да но на выходе,я беру только 1-у фазу и ноль а не 3, этот прибор(реле) блокирует ещё 2-е фазы что-ли??
    27.10.2010
    2,050
    напиши обозначения контактов или фото давай
    12.12.2010
    838
    Завтра если,не забуду то сфоткаю,а принцип работы можешь обьяснить???
    27.10.2010
    2,050
    жми сюда и выбери свое, если есть, а потом напиши какое у тебя.
    27.06.2010
    2,964
    РНПП-311M- полная туфта. горят, как свечки. уже штук 10 сгорело за последние два месяца.
    12.12.2010
    838
    Самая первая картинка это мой вариант!!!!
    27.10.2010
    2,050
    спорить не буду....
    27.10.2010
    2,050
    на силу тока они не реагируют, это реле контроля НАПРЯЖЕНИЯ.
    через дополнительное промежуточное реле("пускатель", контактор) смотри ссылки windstorа
    12.12.2010
    838
    Всё я понял принцип работы этого реле! Всем спасибо за ссылочки!!!
    24,823
    штук 30 стоит 2 выхода из строя. по EMIRELL на занотти штук 10 дохлых.. AKO-3шт.. зе бест вот оно...http://www.is-com.ru/catalog.html?id=561
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    всю жизнь только РНПП-311 и ставлю(один раз АСКО на 220 поставил) - претензий ноль. но без буквы "М" может они слишком мудреные внутри?
    Не знаю как у кого а у меня в разных местах в битцерах сборки Криотек стоят РНПП-311, сначала загрубил их до предела, все равно срабатывают, хотя мерю напругу разница между фазами 5-10В, воткнул перемычки и успокоился, агрегаты работают от 1 до 7 лет, все в норме. А в гаражах нужен стабилизатор напряжения, причем простой не подойдет, либо прям от силового ввода в кооператив отдельный кабель к агрегату тянуть. У знакомых мастерская в гараже, жалуются, как весна все со сварками и прочими делами повылазят и напряжение до 170В падает. Попалишь компрессор то.
    У данного контроллера существенный недостаток - наличие клеммы N. На эл. двигателях данная клемма или отсутствует, или не используется. Применение фазных контроллеров без данной клеммы и будет мониторить фазы и не будет часто отключать по перекосу.
    12.12.2010
    838
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    А в гаражах нужен стабилизатор напряжения, причем простой не подойдет, либо прям от силового ввода в кооператив отдельный кабель к агрегату тянуть. .
    Спасибо ЛЕО,возьму этот факт во внимание!
    Трех фазный надо стаб.. И не сервоприводный, а семисторный как минимум.. Хватит с головой..
    27.06.2010
    2,964
    именно с "м" горят. прямо , как свечки. с копотью, дымом, сажей...
  1. От скачков напряжения
    от Sasha_Tuga в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 23:24
  2. скачок напряжения
    от watsen428 в разделе Daewoo
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 16:28
  3. перепад напряжения
    от klowwan в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 12:05
