Показано с 1 по 10 из 10
Тема: зил-64 что течет из холодильника?
    По умолчанию зил-64 что течет из холодильника?
    имеется холодильник зил-64. вчера заметил, что в области двигателя на полу появилась лужица темно коричневого цвета. решил определить откуда течет: снял противошумную крышку с двигателя, немного наклонил холодильник и увидел, что жидкость протекает сквозь стык железных листов из которых состоит внешний корпус. довольно не просто объяснить словами.. прикрепляю две фотки с крупным и общим планом.
    подскажите пожалуйста, что это может быть? холодильник работает нормально. насколько понимаю, в этом холодильнике должно быть две жидкости: хладогент и смазка двигателя. вроде ни на то, ни на другое не похоже..
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    какие именно листы и чей внешний корпус?
    хладагент и масло совместно циркулируют внутри трубок, наружу выхода не имеют. все остальное, текущее из холодильника - "кака".
    Постараюсь описать. Смотрим на холодильник со стороны двигателя. Правая стенка холодильника - белый железный лист (обшивка). С ним соединен торцом еще один белый железный лист, который огибает двигатель (он тоже составляет часть корпуса холодильника и находится внизу между камерой холодильника и двигателем). Вот через этот стых и просачивается какая-то дрянь. Цвет очень темный. Запаха нет. Никаких видимых причин того откуда она могла взяться не нашел..
    Если это "кака", то очень хорошо. Но хочу уточнить на всякий случай: как выглядит хладогент и масло?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    скорее всего это вода(конденсат, роса).в холодильнике есть холодные поверхности(между наружним и внутренним шкафом,трубопроводы) на них может "высаживаться" конденсат из воздуха. особенно когда жарко и высокая влажность..неплохо бы и проверить дренажную систему, чтобы талая вода(с охладителя-испарителя) из холодильника отводилась как положено. коричневый цвет - цвет ржавчины.
    Похоже действительно с дренажем проблема. Поддон почти всегда сухой. Попробую посмотреть. Хотя на первый взгляд все трубки на месте.
    Какого года выпуска холодильник? Есть с ЗИЛами проблемы!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    какого года выпуска холодильник? есть с зилами проблемы!
    точно не знаю, но на холодильнике есть оттиск с серийным номером "891540 92 2". скорей всего февраль 92го.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    На второй фотографии хорошо видно что висит "бочка" - реалитет. А делали тогда хорошо, мне встречались лужоные из нутри компрессора. Причина явная - дренаж. Прав 2vlad
    А как можно проверить дренаж? Может есть какие-то заглушки или перегородки, которые надо проверить или открыть?
    17.02.2009
    2,084
    судя по второй фотографии, у вас рядом с компрессором проходит шланг дренажный, так вот его нужно прочистить, проще всего гибким проводом прям в оплётке (естественно должен соответствовать по диаметру) а затем пролить дренажное отверстие из нутри холодильника водой.
  1. течет холодильник
    от Ан_Зе в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 04:53
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 13:48
  3. Течёт потолочник
    от Алекс289 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 23:38
  4. Течет Норд
    от Вэн в разделе NORD
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:55
  5. Течет!
    от Таня в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 18:33
