Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Samsung AW07FANEB не включаеться
    По умолчанию Samsung AW07FANEB не включаеться
    Samsung AW07FANEB оконник не включаеться- сенсорное табло без питания. Подводил на прямую питание к компрессору и вентелятору-работают. Подозрение что что-то с платой управления. Подскажите пожалуйста что может быть и где можно найти электрическую схему?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    У них болезнь с сенсорной панелью, вернее с шлейфом на плату, каналы со временем переламываются, обратись в любое СЦ самсунг
    Если сильно головастый то могет и сам отремонтировать. Шлейф заменить не так сложно. Если тока не пленочный.
    предохранитель внвчале посмотри!!!
    14.05.2008
    1,104
    Он самый...
    Спасибо за советы!!! Предохранитель живой, а вот шлейф пленочный!!!(( Смысл есть его прозванивать и искать обрыв, или новый ставить? Где если что взять новый!??? Еще от пульта не пробывал его запускать, не могу пульт найти. Интересно от пульта запуститься?
    14.05.2008
    1,104
    Да, ибо фотоприёмник непосредственно на плате расположен, сфотай панель, возможно у меня есть такая, если повезёт то закрывай тему и пиши в личку.
    Месяц назад такоой же пытал. Сдох пульт управления, увидел через фотоаппарат ( не мигает светодиод инфракрасный) . Пульт универсальный запустил аппарат.
    сенсорное табло
    оказалось муляжом за исключением кнопки СЕТЬ.
    Он самый...
    Тогда можно впаять другой разьем и обычный шлейф втулить.. Головняк конечно но от безысходности можно сделать..
    14.05.2008
    1,104
    Так там дорожки из какой то токопроводящей хрени сделаны, как обычный шлейф прилепить к нему? проводки к нему не припаяешь, я помню клаву залил пивом, так там тоже такая же система дорожек, всё прогнило и ни один мастер электронщик не смог помочь, здесь однозначно ничего не получится, либо отдавать тем, кто знает технологию востановления дорожек...
    На плате что ли? Но насколько я помню пленочные шлейфы то они вставляются в разьем припаянный к плате..
    Вот и делам так.. Выпаиваем старый разьм. Вместо него тулим подходящий многопиновый. И обычный шлейф.. Делал так на чем то.. Давно было.. Сделал с ответкой правда епся много. Но сделал..
    14.05.2008
    1,104
    Gelezis, Видимо мы друг друга не поняли,- сенсорная панель(пластиковая тонкая карточка, размером примерно 10х10) плавно перетекает в шлейф в виде плёнки, а внутри плёнки дорожки, вот эти дорожки имеют свойство переламываться
    13.06.2010
    2,902
    когда ...бались и клеили
    клей для подогрева стекол на (авто)
    Называеться токопроводящая хрень)) Можно попробовать ей..
    То же хреново.. Можно еончно поипаться и сделать панель с нормальными кнопами. Припять к разьемам провода.. Головняк согласен.. Был бы смысл..
  1. Сам включаеться и выключается
    от vital222 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 15:31
  2. AW07FANEB-отключается компрессор
    от Greymand в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 10:51
  3. морозилка FN123400 не включаеться
    от maesstro в разделе Beko
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 11:36
  4. не включаеться
    от стрелец в разделе Indesit
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 13:40
  5. Samsung AW07FANEB оконник - ошибка Е1
    от vovan003 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 13:35
