Показано с 1 по 6 из 6
Тема: General Climate GC-DH76HW-09
    По умолчанию General Climate GC-DH76HW-09
    Проблема вот в чем -на внутреннем блоке течь конденсата поменяли помпу,поставили переходник с выхода дренажа на помпу течь так же продолжается.Не подскажите в чем там может быть причина???
    Внутренний блок весит 105 кг.Да и еще такой вопрос: Как снять с него поддон если шпильки прекручены к его ушам на самом поддоне, и получается что весь кондиционер держится на этом поддоне....
    Может косо висит?
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Может косо висит?
    Мы его по уровню и дамкратом выставили наклоном в сторону дренажа.Там еще одна фигня - те кто его монтировали,они воздуховод к канальнику на саморезы прикрутили,может ли там поддон быть во всю длину и ширину и могли ли они его просверлить?
    Хрен его знает..
    То же не сильно хорошо. Уклон совсем маленький должен быть. Если сильно наклонили или переливаеться корыто. Не успевает вода сходить. Или с самого испарителя мимо льет.
    Спасибо всем.Все получилось.Мы ему еще больше наклон сделали.
  1. General Climate 24
    от adam538 в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:10
  2. General Climate GC/GU-S36HRIN1
    от Чечен в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:05
  3. General Climate S 07 HR
    от ветер N в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 22:04
  4. General Climate-36
    от Сега в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:03
  5. General-Climate
    от Фёдор в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:28
