Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 123
Тема: Холодильник Бирюса. Взаимозаменяемость фреонов.
  1. #61
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Я так понял, что Виталий Ив предостерегает от применения минерального масла для работы с R-134.
  2. #62
    R13а,а не пробовал сообразить смесь для замены 600(если его вдруг нету,а заправить надо)?
  3. #63
    Это на соседний форум, там Ляксеич, если чего нет, так и не надо! Все есть в одном баллоне... На все случаи - быт, торг, пром... )))
    Если работаешь - держи запас!
  4. #64
    26.05.2011
    4,212
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=9940 Вот здесь смотрите.
    Даже если стоял компрессор до того с минеральным маслом а замена под 134 с алкидным и минералки осталось в системе много, более 5% то чревато с последствиями сворачивания. А 134-й в минералку льют и без последствий, у нас серьёзная фирма в компрессора под 600-й льют 134-й. и 600-го у них уже года два нет.
  5. #65
    Виталий Ив, дураков у нас лет на триста припасено ! Но ни я , ни ref, ни ещё масса мастеров такого ляпа даже в кошмарном сне или с будуна не допустит . Не меняем мы 134й на какой то вообще , а добавляем к нему 600й .
    А по замене всегда с 12го на 600й и наоборот, 134й на 134 й .
    Если нет 600го, то компрессора под 600й тоже не будет , какой смысл ? Под 12й с минералкой 290 в чистом виде с изменением длины капилярки.
  6. #66
    26.05.2011
    4,212
    Да я сам был поражён, ещё в прошлом году мне нужен был мощный компрессор под 600-й, заехал на фирму очень серьёзную, а у них мастерские в подвале дома, так вот хозяин и заявил что с 600-м не работают, потому что дом и его жителей жалко, на вопрос как поступают с штатными в случаю перезапраки? получил ответ что 134-м по особой технологии дуют и всё работает в нужных режимах...
  7. #67
    ...заехал на фирму очень серьёзную, а у них мастерские в подвале дома, так вот хозяин и заявил что с 600-м не работают...
    Понты колотят под серьезных... по "особой технологии" )))
  8. #68
    26.05.2011
    4,212
    НЕеее там хозяин хороший мужик без понтов и никогда не скрывал секретов в технологиях что и как, да и барыжит у него все равно дешевле. Приглашал его к нам на форум, открыл показал, говорил погляжу ознакомлюсь но так и не зарегился.
  9. #69
    ... получил ответ что 134-м по особой технологии дуют и всё работает в нужных режимах...
    Знакома эта технология - агрегат не вакуумируется, чтобы побольше 600-го осталось в масле. И на такой смеси работает. Но... клапана садятся очень бысто!
  10. #70
    Обновлю немного тему, что бы не создавать новую. Привез холодильник Аристон sbm 1820, менялся на нем МК был на 600-м, втулили СК-160, газа в холодильнике не оказалось. Вопрос в том, чем заправлять если МК окажется исправным. Тут прочитал, что при заправке 600-м теряется мощность в половину, заправить 12-м - КТ регулировать не нужно? Не понимаю, зачем менять на что-то другое, не то что предусмотрено заводом изготовителем, по моему сейчас не проблема купить адекватную замену, второй холодильник стоит, Индезит - был на 600-м поставили МК на 134-м год проработал и межвитковое. Главное не понятно чем заправляют, с этого, что 134-й вакуумировал, вонь стояла аж тошнило, пользуюсь 134-м, 600-и и 12-м, можно сказать приятны на запах или вообще почти без запаха, а тут... Может от изоляции такой шмон.
  11. #71
    12.05.2008
    2,359
    А рукосуи обычно ставят то, что есть в машине!
    Не то что хладагент, но и мощность порой весьма удивительно подбирают! Недавно видел HMK12AA на морозильной камере двухкомпрессорного статического Либхера! Чуть больше года отработал бедолага...
  12. #72
    Хорошо когда то - что в машине, одна "контора" у нас работала, они на дому принципиально не делали, а ремонтировали по неделям а то и месяцам и вот так после них уже несколько попадалось, то в морозилку термостат ТАМ-133 установят, причем, что бы его заменить, морозилку себе в контору за 15 км тягали.
  13. #73
    12.05.2008
    2,359
    Известный спец с Александровского так-же поступает! Дома за это 8 видимо взять сложнее...
  14. #74
    У меня реальный вопрос как правильно сделать ремонт, понимаю, что правильнее было бы поменять на тот МК который должен быть в данной системе изначально или аналог, но для клиента накладно, в системе еще присутствует утечка - с 20 до 17,5 за 3,5 часа азота вышло, но это дела второстепенные. Мое мнение, устранить утечку, промыть систему и заправить 12-м по протяжке.
  15. #75
    Который Брутян, или Брутяну? "Ставте лайки, я себе трубогиб или че еще куплю за баксы с Ютуб"?
  16. #76
    Брутян
    известность у чела растет..
  17. #77
    9,288
    Я бы так и сделал. Где-то в 2,5 раза доза увеличится. А 600-м однозначно не вариант.
  18. #78
    Ну вот, сделал как планировал. Холодильник Аристон sbm 1820 v/ha r-600a. Установлен МК СК-160 (не мной). Устранил утечку, продул азотом, заправил 12-м до хвоста, убрал хвост на максимуме не отключается, пирометр показывает левую половину испарителя хо -25 правую -13 отключается на 3,5. Чутка добавлю газа, весь испаритель -25 вылазит хвост. Что делать? Добавить КТ? Укоротить не получится из пены 40см до фо.
  19. #79
    Вакуумировал больше суток, впрыск нормальный.
  20. #80
    Ток 0,75А. На всасе -0,2 бар.
  1. Холодильник бирюса 149
    от Pavelpuh в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 17:40
  2. Холодильник Бирюса 18
    от Cибиряк в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 19:47
  3. Холодильник Бирюса 18С
    от andy24 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 14:03
  4. Холодильник бирюса 135L
    от Сахалин в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 11:36
  5. сломался холодильник бирюса
    от i_nazar в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:19
