Показано с 1 по 8 из 8
Тема: eliwell-номинал датчика
    По умолчанию eliwell-номинал датчика
    Занимаюсь в основном бытовым холодом , а тут затащили. Проблему решил - полетело реле на плате контроллера Eliwell.Все зароботало , но мне не понравилось что контроллер показывал темпоратуру +34 при наличной +24.Датчик измеряется в 1,1 кОм.Какая норма у этих датчиков , а может кто поделится таблицей зависимости от температуры.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    посмотри, может завышена калибровка в параметрах. к сожалению не указана модель контроллера. посмотри в "файловом архиве".
    таблицу зависимости R от T прилагаю:
    Цитата Сообщение от mr.winter Посмотреть сообщение
    Все зароботало , но мне не понравилось что контроллер показывал температуру +34 при наличной +24. Датчик измеряется в 1,1 кОм.
    такую разность Вы легко устраните калибровкой (папка Dis, параметр CA1 для датчика камеры), там диапазон регулировки +/- 12 град. Но ее лучше провести в рабочем диапазоне температур камеры, например при +4.
    а вообще-то стоит последить за этим датчиком. у меня был такой-показывал разную температуру за время работы. идёт охлаждение, а он кажет то снижение температуры-то рост!
    Картина маслом!
    02.11.2008
    1,107
    такое бывает, если в колбу датчика проникает влага. сам датчик представляет собой терморезистор (кубик 1ммх1мм) на плате, должен быть покрыт теплопроводящей пастой, которая должна еще и гидроизолировать, но самой пасты там практически нет. если датчик пластиковый, то виноват плохой контакт в месте пайки провода к плате - припой отваливается.
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    такое бывает
    У меня было только с датчиками с металлическим наконечником. С пластиковыми датчиками -нет! Но они не везде подходят-например-датчик испарителя воздухоохладителя LU-VE. Он просто (физически) не влезает в канал испарителя.
    Картина маслом!
    всем спасибо за участие. завтра забегу в маркет проверю , хотя клиент не отзванивается - значит норма. результат отпишу.
    никак не мог добраться до маркета (завалили роботой).сегодня проверил -все отвечает таблице , а что было так и не пойму.тему закрываю .
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 08:57
  2. Arc4138 номинал резистора
    от vel1163 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 06:55
  3. Продам термоконтроллеры Eliwell IDPlus 971 (2 датчика)
    от odinholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 16:01
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 00:19
