Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Если в ларе-мороженное поменять термостат на +2...+6 ?
    Пользователь Аватар для lk29
    20.08.2010
    58
    Вопрос Если в ларе-мороженное поменять термостат на +2...+6 ?
    и использовать как минералко-хранилище...
    собственно несколько вопросов
    1) эффектиность ларя по сравнению со стоячим шкафом ? (пользоваться будет только продавцы)
    2) не поплохеет ли компрессору?
    24,823
    не стоит этого делать. и компрессору поплохеет... и эффективность по сравнению с динамическим охлаждением будет низкая... а могут и трубки проржаветь))
    20.08.2010
    58
    хорошо продолжу мысль
    а если еще и заменить копмрессор ?
    эффектиность будет выше или нет ?
    ведь холод "убегает" при открытие двери ( у шкафа )
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Плюс поменять капиляр, и добавить конденсатора. Хотя один хрен - испаритель сгниёт.
    24,823
    мысль неправильная и вредная к тому же. махни рукой и забей на это...))
    20.08.2010
    58
    ага так и поступлю
    спасибо :-)
    поищем шкафчик
    Я сам делал, и с компоний (типа кока-колла), в магазы уже обкленные рекломой приходили. Работают 3 года и ничего не сгнило. Ставил ТАМ-112, регулятор на 1/3. Кстати IK29 практика из сети (кировский) этих ларей там полно.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А я тоже так делал, только поработав пару лет в плюсах, у низкотемпературного компрессора стала жуткая декомпрессия, и на минус он больше работать не мог((
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Эффективность никакая, компрессор долго не выдержит...
    Была в прошлом году заявочка... Жалоба плохое охлаждение.
    Приезжаю, в киоске 4 ларя на 5 кв.м.
    Продавщица - "Утром прихожу открываю дверь киоска, проветриваю, иначе жарко не усидеть... Вот мол ларь не морозит..."
    07.08.2010
    2,263
    Странно , я переделывал в 2006г под прессервы, на температурный режим (-4--6*С) лари бирюсинские, дак они проработали всего по году , а потом какой сгорел, какой заклинил, а тут +2+4*С !!!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Кстати заявки:" мол ларь стал плохо холодить" узнав, шо работал на воде посылаю на.
    03.01.2009
    1,750
    Их и послали....
    Ох уж эти жлобы с быдлопоисхождением ! На кондиционер если и разорятся , так на ночь всё равно отключат, придурки. Я с такими долго не работаю, только один раз.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да и компрессор умрёт и испаритель сгниёт.Хотя есть варианты.Подкинули нам халтурку- сундук в магазинчике.Лето было жаркое,мы торопились.Приехали,сундук выключен стоит с открытой крышкой,капилляр перетёрся о решётку.Быстро заварили,поменяли фильтр,вакуум,заправили по весам,получили бабосы,умчались дальше- помогать людям .На следующий день звонок от хозяйки:"Вы ,что наделали? У меня в сундуке минус 20 градусов, у меня вся сметана и йогурты замёрзли" :eek: Я сначала не понял,но потом оказалось,что последние два года сундук "щёлкал где-то в низу" и давал +7 градусов и она хранила в нём молочку.Короче,старый фильтр был забит и компрессор 2 года не слезал с тепловой ,а мы ,поставив новый фильтр вернули его в нормальный режим.DANFOSS ули,но не китайоза ,сейчас таких нет .
    24,823
    coolerman65, встречал я такие данфоссы. на ларях финского производства годов 80х.. был один ларь который как божаться никто никогда не трогал-пахал в режиме "заморозка" все эти годы...
    это была ФИРМА.. а сейчас вот SECOP одним словом...))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да... R12 ,жёлтая наклейка.
    24,823
    NORPE. 90 год издания. кондитерский прилавок. был у нас на капиталке... компрессор до сих пор в строю. обратите внимание КАК он грелся судя по пластику сверху)) вот это старый добрый данфосс..
    17.02.2009
    2,084
    Так раньше и в реку бывало без трусов хрен войдёшь.))
    24,823
    мля, но оно же БЫЛО! как вот так просрать качество то... кагбе это имя нарицательное раньше то... ДАНФОСС.. а теперича.. secop))
  1. Замена компрессора на ларе.
    от karelinikola в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 12:34
  2. почему масло в ларе?
    от sergej3105 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 21:21
  3. помогите поменять термостат на Hoover
    от ksb в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 23:07
  4. Замена компрессора на ларе
    от Валера72 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 21:22
