Показано с 1 по 19 из 19
Тема: повышенное напряжение
    16.05.2010
    33
    По умолчанию повышенное напряжение
    Будет ли 3-х фазный агрегат Zanotti работать при напряжении в сети 415 В?
    30.06.2011
    63
    почему 415в
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от nik8000 Посмотреть сообщение
    почему 415в
    потому, что нагрузка большая, а протяженность линии большая. на конце линии наверняка меньше 380. вот и прибавили на трансформаторе надбавочку)))
    Опиши проблему подробнее - как именно не работает при этом напряжении?
    У меня был случай, когда в морге отказал моноблок, а в результате оказалось, что монтажники пришпандорили там самодельную какую-то защиту, она и померла.
    24,822
    а может быть обратный вариант)) баальшая трансформаторная будка, а потребителей мало))... а по теме-должно работать..
    16.05.2010
    33
    было 427, потом электрики чуть снизили до 415 В. До этого значения повышается после 17 ч, когда все начинают уходить домой. Это территория больницы.
    27.06.2010
    2,964
    тогда можно просто добавить витков первичке. напруга на вторичке снизится. делов то на пол часа. )
    16.05.2010
    33
    это морг и есть, только там сплит. при включении сгорел предохранитель, когда монитор напряжения пропустил фазу. между фазой и нулем 250 В.
    27.06.2010
    2,964
    roma_2709, между любой фазой и нулем? ассиметрии нет?
    16.05.2010
    33
    После замены предохранителя монитор напряжения перестал пропускать фазу на плату, хотя авария на нем не горит и фаза приходит на общий контакт, а дальше не идет.похоже, что отгорел.
    16.05.2010
    33
    ассиметрии нет. разве что на одной из фаз на 2 В больше, чем на других.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Не знаю как ZANOTTI,а ИФ-56 с мотором 2,2 кВт работает 5 лет с таким напряжением.Запитана эта "кухня" от железной дороги.А вот реле контроля фаз РНПП 311м погорели 2 шт. в первую же неделю.Больше я их туда не ставил.
    27.06.2010
    2,964
    coolerman65, ну , сравнил) иф и при обрыве одной фазы прработает. главное не выключать))))
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В программе подбора у 3-х фазных ZANOTTI указано напряжение 400 V.Поработает.
    16.05.2010
    33
    почему-то не хочет идти дальше монитора напряжения.
    27.06.2010
    2,964
    roma_2709, а от нас то чего хочешь? позвони электрикам, скажи что напряжение не соответствует госту
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Монитор "EMIREL" после подачи напряжения 6 минут "думает" потом включает или нет.Переключателями можно подобрать допустимую погрешность
    24,822
    про выключатели... http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1029
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да ещё все эти 6 минут на табло блока управления должено быть OFF и не надо ничего нажимать.Первый раз в начале 90-х намучался при запуске нового (пальцами во всё тыкал).Достало -выключил,включил,пошёл курить,собираться с мыслями,что дальше делать.Прихожу,а он ГАД работает :eek:
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 15:52
  2. Повышенное давление на высоком контуре
    от Avtoklim в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 23:35
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 19:36
  4. Повышенное давление.
    от jeka565 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 01:00
  5. повышенное давление на обратке
    от basj.split в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:21
