Показано с 1 по 11 из 11
Тема: aspera bp1118z
    По умолчанию aspera bp1118z
    первый раз попробовал отремонтировать холодильный шкаф (типа coca cola,черниговское)не знаю как он правильно называется.проблема была в коррозии фреонопровода в ванночке рядом с компрессором.трубу заменил, заправил фреон(134а-180гр)вроде работает,но компрессор греется и иногда выбивает теплуха,обдув компр.обеспечивает электровентилятор spr-685,давление на всасе-1бар,кипение,как мне сказали,я сделал -10.испаритель вверху холодный книзу теплее.температуру какую надо не выдает, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????:confused:
    27.06.2010
    2,964
    михаил85, попробуй еще газу добавлять. по мере набора холода давление будет снижаться. ( при условии, что фильтр, конденсатор и каппилярка в норме)
    27.05.2011
    9,288
    михаил85, вакууммировал систему?
    Цитата Сообщение от михаил85 Посмотреть сообщение
    ... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??????:confused:
    Вы бы хоть объем шкафа указали, чтобы иметь представление о нагрузке.
    Однозначно, что кто-то "попал" на компрессор, с какой стати, там должен стоять низкотемпературный? Стоять там должен типа 6170 среднетемпературный компрессор. Этот экземпляр обречен на мучительное умирание, и Вам теперь придется побыть с ним почаще.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Компрессор походу родной http://avf.board.com.ua/b-vas-1040464653-e.html . Да попробовать дозаправлять для охлаждения обмоток парами ,да и капилляр должен быть припаян к всасу для теплообмена ,как до него дойдёт давление будет понижаться.
    Нормальной работы не будет - для НТ компрессора слишком высокое давление при пуске будет. Будет тряска и дерганье, закончится обломом патрубка. Да и производительности у НТ в СТ режиме снижена. Нужно искать возможность оставить этот компрессор для ларя, а сюда срочно пихать 6170. И выйдет он на режим за 40 минут безо всяких переделок...
    спс за адресок freezer
    27.05.2011
    9,288
    В то, что на среднетемпературном аппарате может стоять родной низкотемпературный компрессор, охотно верю. Есть на примете две польские среднетемпературные витрины, на которых стояли низкотемпературные "Асперы". Сдохли оба с разницей в полгода. Хотелось бы понять логику производителей...
    07.08.2010
    2,263
    Посмотри в любой прайс , НТ(NT) дешевле СТ(MT) , вроде бы и не намного но, если учесть количество то все вроде бы понятно , тем более если гарантия всего один года , а то и меньше.
    Миром холода правят деньги.
    ...Хотелось бы понять логику производителей...
    Обсуждалось, мнение аналогичное: среднетемпературные более металлоёмкие, плюс имеют в схеме эл.конденсатор/ы, поэтому выбор на НТ падает чисто экономический: дешевле. Гарантия мизерная, да и ее практически нет у продавцов.
    27.05.2011
    9,288
    Всё ясно. Надеялся, что логика более глубокая...
  1. Aspera
    от Руслан34 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 22:47
  2. компрессора aspera
    от koli в разделе Компрессоры
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 12:33
  3. Aspera vs Tecumseh
    от BUTUZ 12 в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 13:38
  4. Компрессора ASPERA
    от АСИ в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 18:16
  5. ASPERA 2168GK
    от олег1972 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:39
